Récupération vis
MBouyer
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour bricoleuses et bricoleurs durant le montage d'un lit, je me suis aperçu que des sortes de vis trouées se sont retrouvées dans de mauvais emplacements. J'aimerai les récupérer sans tout bousiller.
Est-ce que je peux joindre une photo ?
Et si oui, comment ?
Maxime
Maxime
- Récupération vis
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
- Nettoyer bac récupération frigo encastrable - Forum Electroménager
- Bac de recuperation frigo - Forum Electroménager
- Enlever couvercle chasse d'eau sans vis - Forum Plomberie
- Vis de transport machine à laver - Forum Electroménager
14 réponses
[https://img-19.ccm2.net/NLhPg212gyXPKq2dj_KrKyD3zx4=/7203661f62cd4ec487ab082fd7a416cf/tmp/IMG_20200226_151950.jpg
,[https://img-19.ccm2.net/Te-UjZjFO6uKtA5iQFOTDfzr4iE=/30e0a5b789824165ac06c3a2e9a90998/tmp/IMG_20200226_152329.jpg
numéro 21011
Bjr, il faut etre inscris Pseudo en Bleu puis faire Répondre et cliquer sur la petite montagne dans le cartouche !!
Bonsoir sur la planche qui va s'emboiter vous allez mettre une vis que l'on ne voit pas sur la liste des pièces les pieces qui sont dans les trous il faut que la rainure soit dans le sens du trou quand vous allez rentrer vos tenons dans le trou vous tournez vos piece rainurées dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer .Montrez votre planches de vis .
Le trou n'est pas borgne ; la vis 22022 va dans une autre pièce métallique, que l'on voit en partie sur l'image des différentes pièces, en haut. C'est juste que ça va normalement sur l'autre extrémité de la planche. C'est justement la pièce métallique en haut de la photo et la vis 22022 à mettre dedans qui doit aller dans ce trou.
Bonjour pas sorcier de monter un meuble la pièce 21011 qui est dans son trou reçoit le tenon fileté qui est sur le plan au dessus .
Oui Kiduguen c'est la logique mais l'erreur est humaine;
Pour moi je percerais avec un petit foret l'opposé de la vis que je chasserais avec une pointe.
Salut Paulo cette pièce est bien a sa place et un boulon vient se visser dedans pour tenir une planche peut être le 20805
