Volet roulant qui ne remonte plus normalement
limounemo19
limounemo19 -
limounemo19 -
le volet roulant ( traditionnel, tablier aluminium,largeur 140 )descend correctement mais ne remonte qu'en le soulageant de son poids à l'aide de la main.Que peut-il se passer ? Merci d'avance pour vos conseils .
7 réponses
Bjr
Marque de votre produit et reference ou S/N
Certainement un problème de condensateur moteur.
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
La modération.
Merci pour votre réponse, mais il va falloir que je démonte tout.Je vous tiendrai au courant
Cordialement -
Bjr
Oui il va falloir décrocher le volet de son axe. Ensuite décrocher l'axe qui est solidaire du monteur.
Percer le rivet pop pour pouvoir sortir le moteur et l'ouvrir pour avoir acces a la carye electronique.
Posez votre question -
Bonjour et merci, en fonction de la marque du moteur que je vais rencontrer ne vaudra t-il pas mieux tout simplement envisager de le remplacer ?Je fais immédiatement cette réponse car ce volet se situe en Corrèze et il me faut y aller.
Cordialement -
1 condensateur va vous couter quelques euros, maximum 2/3, un moteur 200/300...
A vous de voir mais le travail est quasiment le même
Il faudra demonter tout pour remplacer le moteur ou changer le condo si la panne vient de la....
Bonjour et merci de nouveau, je vais suivre vos conseils à la lettre ,je vous tiendrai au courant.
