Sèche linge Proline VDP620E chauffe qu'au démarrage
Scandale
Scandale -
Scandale -
J'ai un sèche linge Proline VDP620E qui ne chauffe en gros que les 5 premières secondes lorsque je le met en marche, puis arrête de chauffer mais continue à tourner sans laisser apparaître de code erreur.
J'ai démonté le bloc résistance, 3 des 4 klixons laissent passer alors que le 4eme non mais apparemment c'est normal (d'après ce que j'ai lu), j'ai ensuite démonté la sonde de température qui se situe sur le tuyau ou l'air sort (une sorte de sonde cylindrique tout en fer) qui est propre et non oxydé.
J'ai démonté la carte qui gère l'humidité rien à l'air de grillé et je me demande comment tester les pièces qui sont vers le filtre à récupérer les "peluches", c'est2 tiges en fer à l'intérieur du sèche linge
Du coup je seche, avez vous une idée ou des tests à me faire faire ?
Merci de votre aide par ces temps où on ne plus sortir faut s'occuper lol
- Seche linge proline ne chauffe plus
- Logo seche linge - Guide
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Vous la mesurez à froid et vous voyez si variation sur l'ohmmètre en la trempant dans l'eau très chaude 70° valeur en KΩ
Sonde OK
pour la chauffe il serait bien de vérifier la platine électronique , les relais de chauffe soudures des relais , contacts.
Sonde OK
Je ne vois rien.
J'ai nettoyé toute la carte avec un produit après soudure......
J'ai mis la résistance à côté du sèche linge pour voir comment elle chauffé.
Sa à l'air de refonctionner, elle chauffe par intermittence, elle devient rouge pendant 5/10 secondes à chaque fois que le sèche linge s'arrête pour changer de sens et après à l'air de juste chauffer un peu sans être rouge
Est-ce le fonctionnement normal ? Car l'air qui sort derrière est toujours froid et il n'y aucun ventilateur prévu pour amener l'air chaud dans le sèche linge, je n'avais jamais vu ça, c'est le ventilateur qui aspire l'air pour le cracher a l'extérieur
Une petite formation: Voir sur cette NOTICE
Sa à l'air de refonctionner, elle chauffe par intermittence, elle devient rouge pendant 5/10 secondes à chaque fois que le sèche linge s'arrête pour changer de sens et après à l'air de juste chauffer un peu sans être rougeCe fonctionnement est normal, sans ventilation la résistance rougit avec ventilation elle chauffe sans rougir.
l'air qui sort derrière est toujours froid et il n'y aucun ventilateur prévu pour amener l'air chaud dans le sèche lingeJe ne sais pas comment vous voyez le problème. l'air part d'une turbine par le conduit elle ventile la résistance , cet air chaud passe ensuite par le tambour, le filtre pour ressortir à l'extérieur.
Non il n'y a apparemment plus de problème....
Juste j'étais surpris que l'air de la résistance ne soit pas pousser dans le tambour du sèche linge.
En fait le ventilateur et en sorti la près les filtres, donc l'air est aspiré après le tambour et non poussé dedans.
C'était juste une remarque car je n'avais jamais vu ça
Merci de votre aide en tout cas
La sonde N° 691 0 je suppose vous l'avez contrôlé en appliquant une température 60)
valeur en KΩ doit varier de 5à 20.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Alors j'ai mesuré à 19°C sur 20kohms au multimètre j'ai 13,4
Ensuite j'ai mesuré à 85°C sur 2000ohms au multimètre et j'ai 1300
Donc je pense avoir 13,4kohms à 19°C et 1300ohms à 85°C
Est-ce que c'est valeur paraissent correcte ?
J'en ai profité pour démonter et nettoyer les 2 lames (qui apparemment servent à l'humidité) elles sont propres
Et j'ai toujours le même problème
Une autre suggestion ?
