Peinture ou toile de verre
BricoloDuDimanche -
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Etant novice je souhaitais avoir des avis et conseils avant de me lancer pour repeindre une pièce qui est jaune pale.
Cette pièce est composée d'un mur en béton déjà peint ainsi que de murs en placo déjà peint aussi.
J'ai a ma disposition de la fibre de verre, de la peinture sous-couche ainsi que de la peinture blanche.
Puis-je repeindre directement après avoir laver les murs en appliquant simplement une sous-couche puis une couche de peinture? (ou dois-je poncer le placo et/ou le mur? Si oui, jusqu'à quel niveau dois-je poncer?)
Ou est-t-il plus simple de poser de la fibre de verre (toujours après avoir laver les murs) puis de la repeindre (avec une sous couche aussi??) ?
Voilà, comme vous le devinez, je suis un peu perdu entre les différentes possibilités.
En espérant un retour éclairé de la part de quelque(s) un(es).
Un bricoleur du dimanche
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Oui pour le lessivage des murs a la lessive saint marc. Faites par petites surfaces car il faut rincer au fur et a mesure.
La toile de verre est faites pour cacher des imperfections, et style fissures ou ondulations.
Vous faites un ponçage léger, engrenage, qui permet de retirer tout ce qui est un peu rugueux en surface.
Si vous avez des petits trous a boucher vous en profiter pour les boucher a d'enduit.
Après séchage un petit coup de poncage pour rendre tout lisse.
Et ensuite une sous couche suivi de la ou les couches de peinture
jos
bonjour, Attention au "lessivage" avec le placo. N'oublions pas la couche cartonnée qui ne va pas aimer.
Et aussi on ne sait pas si la peinture jaune est glycéro ou acrylique.
Pour la glycéro, il faut la bien la poncer partout, mais on n'a pas besoin de tout enlever. Le plus simple serait de peindre en blanc acrylique avec au moins 2 couches. La toile de verre, c'est se compliquer pour rien.
Il est dit que les murs en placo sont déjà peint.
Donc pas de souci pour le lessivage sur le placo
BricoloDuDimanche_50230 Messages postés 1 Statut Membre
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos messages,
Pour ce qui est du mur en béton je vais donc le lessiver (par petite surface comme vous me le recommandez) puis je passerez un coup de ponceuse (pour avoir plus de précision: quel type de grain je dois utiliser? plutôt épais? ou passer une brosse ponçante à la main suffirait il?) cependant, la peinture risque de partir mais pas partout et j'en déduis donc que cela n'est pas un problème.
je repasse donc ensuite un coup de brosse puis j'applique la sous-couche suivi de la peinture
Pour ce qui est du placo (cf photo) il est peint mais la peinture est effritée par endroit donc j'ai commencé à gratter à l'aide d'une spatule...
de plus, je ne sais pas quel type de peinture à été utilisé par les précédents propriétaires (comment puis-je savoir afin de vous répondre?).
Que dois-je donc faire?
En vous remerciant ar avance du temps que vous prendrez à me répondre
A premiere vue votre placo n'a pas ete peint.
C'est de l'enduit
Pour le mur en béton juste manuellement cela suffit, c'est juste pour retirer les grains de peinture. Pareil pour le placo.
