Restauration ferronerie
Morgane35 -
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde
Voila j ai recuperée une ferronerie "Singer" j aimerais la restaurer pour en faire une table d exterizur ,
Elle est piquée par endroit ducoup faut il tout poncer? Appliquer une peinture d appret fonction anti rouille puis une peinture metal antirouille exterieure? Est ce que ca va etre viable? Je ne connais pas du tout les peintures si vous avez des nominations pour les produits adequats je prends :) ensuite j aimerais creer une tablette par dessus en resine epoxy mais je ne sais pas si l epoxy jauni en exterieur avec le temps ? Merci d avance pour ceux qui me repondront j aurais pu essayer mais si c est pour recommencer 1 an apres c est pas la peine :) autant avoir la bonne methode/ bons produit direct
8 réponses
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
Bjr
Mieux que le poncage, c'est le sablage
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
mieux que le sablage (surenchère) le dérouillage électrolytique
https://honda-crm.superforum.fr/t50-derouiller-une-piece-facilement-le-derouillage-electrolytique
Salut Olivier
Parce qu'avec ta méthode ca ouvre la serrure ?
Relis toi !
c'est fait ! déjà j'oublie le lien puis me relis et recommence à modifier, c'est ça d'être confiné ...(la grosse excuse ! )
morgane
Tres interessant l'electrolyse, toutefois ca va effectivement enlever la rouille mais je vais avoir une difference de matiere avec la peinture existante qui je pense résistera a l operation voir meme la freinera
sablage c est pas la peine, c est du bricolage pas une oeuvre d'art :D
ben je pensais que ça mettait à blanc la ferraille..
oui ça met la ferraille a nue, je l'ai fait l’été dernier sur un portail en fer forgé d'un ami
punaise un portail dans un bac
vas y développe !
je balance un truc que j'ai pas essayé
non pas dans un bac.
on l'a démonté et poser au sol dans une grange.
ensuite tu enfiles la tenue de scaphandrier avec apport d’oxygène.
et avec la lance tu décapes...
il faut un courant d'air car au bout de 10 minutes tu ne vois plus rien et rien avoir autour de toi dans un rayon de 5/10m pour etre sur de rien abimer
aie j'ai pas suivi le principe
le principe est comme un karcher sauf que la lance projette du sable.
il faut erre 2, un qui sable et un qui vide les sacs de sable dans la machine.
la machine se trouve le plus loin possible de la zone a sabler sinon la ou tu verse le sable, il y a plein d’écailles de rouille et peinture qui finissent dedans car sa vole partout.
c'est pour cela que tu dois avoir une combinaison complète car les retours de projections de sable font mal
ah ok t'es resté au sablage
oui ça pique ! même à 10 mètres
voici un exemple
