Problème Néons à Led marque Noxion T8 dans miroir lumineux marque pradel
J ai Installé 2 néons à LED (Et 2 starters à Led également)pour remplacer 2 Néons fluorescents qui ne s éclairaient pas complètement dans un miroir lumineux.
Les 2 nouveaux néons à Led ne fonctionnent pas du tout ensemble!!!
Alors qu plusieurs essais, j ai remarqué que ces 2 mêmes néons à led installés séparément avec un ancien néon fluorescent (avec l ancien starter)fonctionnent et même en inversant les emplacements.
Je ne comprends pas ce qui se passe ...???si quelqu un pourrait m éclairer?merci d avance
  1. Modérateur
    Bonjour, à mon avis votre problème provient du fait que d'origine dans le montage avec néon classique les deux néons sont en séries, vous pouvez tout simplement le contrôler en regardant les starters d'origines (s'il est indique DUO 110 volts "quelque chose dans ce genre") vos néons d'origine sont en montage série.
    J'ai fais une recherche sur le net mais apparemment je ne trouve aucun information d'installation de néon led sur un montage série…
    Il est donc bien possible que le montage en série ne fonctionne pas pour les néon led.
    1. Merci pour votre aide.Sur les 2 starters d origine il est indiqué 110 -240V photo a l appui donc comme vous l avez soulignez il s agit manifestement de néons en série prévus avec le miroir. Ca pourrait éventuellement marcher avec de nouveaux Néons fluorescents?
  2. Modérateur
    Re, effectivement la dénomination FS-2 indique qu'il s'agit bien d'un starter série (système double néon série).
    Deux nouveaux néons classiques et deux nouveaux starter (on change toujours un néon et son starter ensemble) serait la solution si le ballasts n'est pas défectueux.
    Comme vous possédez déjà les deux néons Led vérifiez quand même s'ils peuvent fonctionner sans le ballasts (certains le peuvent et sont directement alimenter en 220 volts) .
    1. Pour moi le problème vient du fait que c'est en série le mieux est de supprimer le ballast les starters et mettre le 230v directement sur les douilles côté opposé au starter pour les 2 tubes
