Recuperateur de chaleur en panne en panne
jbt77
labricole47 Messages postés 5422 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j ' ai mon recuperateur de chaleur (15 ans d'age) qui ne fonctionne plus, avant il marchait très bien et petit à petit je n entends plus le moteur se mettre en marche ronronement très faible d 'agit il du moteur grillé ou de la sonde merci de vos réponses Cordialement à tous les membres il n y a pas de marque visible sur l'appareil
Démonter ce moteur et voir si tout simplement il n'a pas un condensateur de mise en route.
Dans tous les cas il sera difficile de vous en dire plus sans référence.
Bonsoir , merci d'avoir répondu rapidement à ma question merci , heureusement que l'hiver est fini , mais malheureusement s'il y a un condensateur faudra attendre la fin des hostilités Cordialement JBT je vous tiens au courant pour les futurs travaux de réparation Merci encore
Je réponds a votre réponse Il ne s'agit pas du condensateur mais d'un roulement je prends la décision de changer carrément l'appareil et de prendre un appareil un peu plus puissant que celui ci
Merci encore d"e vos réponses
JBT -
Bonjour c'"est un roulement je vais changer l'appareil et mettre un peu plus puissant merci de vos reponses Cordialement
JBT 77
