Chaudière fioul
Cindel62
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
30 réponses
- 1
- 2
Suivant
Bjr mettez sur arret la pompe
De toute facon l'autre bouton ''bruleur'' coupe la chaudière entière.
Donc coupez la pompe
Ok bonne soiree
Re alors dites moi je n'ai pas d'eau chaude car ma chaudière n'a pas fonctionné de la journée car je demande 19 à mon thermostat et yen fait 22 donc je suis d'accord mais du coup... j'éteins le bouton pompe d'accord mais je dois faire quoi pour que ma chaudière chauffe mon eau seule ? Car du coup je n'ai pas d'eau chaude...
Votre chaudiere fait bien chauffage et ecs ?
Posez votre question -
Eau Chaude Sanitaire
Ah d'accord oui elle fait les deux chauffage eau chaude.... Comme la il fait 22 dans ma maison si je veux de l'eau chaude je vais devoir mettre minimum 22.2 à mon thermostat pour que l'eau chauffe et que j'ai de l'eau chaude ensuite mais la j'ai éteint pompe comme vous m'avez dit tt à l'heure et je n'ai tjr pas d'eau chaude et ma chaudière ne se met pas en route
Normalement c'est 2 choses differentes.
Toutes les chaudières l'été ne font pas de chauffage et pourtant font de l'eau chaude
Si vous mettez 22 le chauffage n'ira pas dans la maison ou très peu car la pompe ( circulateur) est coupée et ça devrait chauffer l'eau
Ok bonne soiree
bonsoir votre circuit ressemble à ça ?
le 22° en demande c'est sur un thermostat d'ambiance ?
avez vous l'impression si il existe qu'il commande la pompe ou le brûleur ?
le bouton pompe coupe bien le circulateur uniquement ?
photo de face de la pompe souhaité (avec plan large) je soupçonne une vanne 3 voies manuel
A demain ! -
Salut Olivier
Je pense que ton schéma n'aidera pas notre internaute....
Elle n'est pas du tout de la partie.
il faudra que tu sois plus explicite avec elle, je pense
Bjr à vous
Alors oui j'ai un thermostat d'ambiance dans ma salle et la il fesai 20.6 quand je me suis lever je suis donc descendu éteindre le bouton pompe et j'ai donc demander 20.8 à mon thermostat et ma chaudière c'est mise en route comme d'habitude elle a tourné une dizaine de minute et c'est éteinte alors que sur mon thermostat il m'indique "ON" donc elle devrais encore tourner... Et la elle viens de se remettre en route... Alors elle chauffe peut être petit à petit car elle n'a pas fonctionné de la nuit...
Si vous avez besoin d'autre photo n'hésiter pas à me demander -
Quand elle s'arrête et reprend, cest la sécurité de temp qui s'est mise en route, donc normal.
Mettez les photos qui vous ont été demandé
Il vous était demandé la photo de l'accélérateur et pas bruleur
Cest la pompe, le moteur marron qui se trouve derriere la chaidiere en hauteur
Ah oui il y a l'air d'avoir une vanne 3 voies manuelle en dessous....
Mais vous inquiétez pas, on va y arriver
Ça a première vue cest la vanne 3 voies et au dessus il y a l'accelerateur
Olivier il est où le 0, ça va de 1 à 10 ?
Bonjour, mettre la vanne sur 1 et je trouve que l'aquastat est bas en température : voir photo 3
Tu es certain que c'est photo du post 3 ?
Ou plutôt la 3eme photo du post 1 ?
Et l'aiguille monte a combien ?
- 1
- 2
Suivant
