Lave linge FAR LT0500 ne se remplit pas, ne démarre plus
thomsy
thomsy -
thomsy -
Mo lave linge FAR LT0500 ne fonctionne plus.
Le moteur se lance, tourne 2 secondes, puis aucune arrivée d'eau, la machine ne fait plus rien. Le bouton départ/pause reste vert.
J'ai démonté le moteur et les contrôles charbons, enroulement, tachymètre, courroie sont bons.
Les contrôles de la pompe de vidange, des deux électrovannes, et du pressostat sont bons. La cuve de compression, le filtre de vidange et le contenant à lessive sont nettoyés. Les tuyaux d'arrivé et d'évacuation d'eau fonctionnent bien.
Là je ne sais plus quoi vérifier..
La machine est tombé en panne lors d'un cycle qui s'est à moitié finis. Le linge était mouillé, mais la lessive n'avait pas été entraînée dans la machine.. ? Un programme test me donne le code erreur 23 mais je ne trouve pas d'info sur ce à quoi ça correspond.
Des idées ?
Des idées ?
je suppose que vous parlez du moteur de vidange.
F23 aucun rapport sur cette panne???
Dés que la panne s'affiche, pouvez-vous ouvrir le hublot??
Non je parle du moteur tambour.
Il se lance comme en début de programme normal, puis s'arrête car La machine ne se remplit pas, le voyant reste vert. Puis Plus rien ne se passe.
A ce moment le couvercle est verrouillé.
Si je rappuie sur le bouton départ/pause, la machine se met en pause. -
Il y a bien un problème mais pour moi sur la platine. Car un tambour ne tourne pas dès le départ. Le seul élément qui tourne au démarrage est la pompe de vidange.
Ce code que vous annoncez est sur la notice ???
Merci pour votre réponse.
Je crois que la machine à toujours démarré ainsi, par quelques tours de tambour, avant d'enclencher un bruit d'eau : arrivée ou sortie je sais pas. Dans le cas de la panne le bruit d'eau n'arrive pas.. Soit l'eau ne vient pas, soit l'eau ne sort pas. La platine, comme vous dites, fait un "clac" au démarrage et à l'arrêt du tambour. y'a til un moyen de la tester ? Quelle partie de la carte ?
Concernant le test je l'ai trouvé sur ce même forum, dans un fil sur le même genre de panne sur la même machine et dans lequel vous intervenez. Cependant je ne comprends pas tout sur ce fil, je n'arrive même pas à savoir quelle était la panne au final. ici :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120817508-lave-linge-far-lt-0500 -
Posez votre question -
Le problème comme dans l'autre message 2015 c'est qu'on ne connaît pas les codes erreurs que le test annonce . Donc difficile de dépanner;
Vous dites que vous n'entendez pas l'eau arriver : tester l'électrovanne au moment de la mise en route pour savoir si elle est bien alimentée en 220V .
Oui je vais essayer de faire cette manipulation même si je suis pas un grand bricoleur..
Si les pièce sont bonnes en terme de continuité ( voir mon premier msg) alors se sont des questions d’alimentation ? comme un fil endommagé ou la platine elle même qui n'alimente plus tel ou tel organe ?
Merci pour le temps que vous me consacrez.
Bien à vous.
