Panne centrale vapeur Calor
tontonul
tontonul Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai une centrale vapeur Calor Pro Express Turbo GV8461. Je n'ai aucune réserve de vapeur, La fonction Turbo ne délivre que peu de vapeur, Le voyant rouge s'allume régulièrement alors qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
J'ai démonté la pompe et je l'ai testée, l'eau circule mais sans aucune pression, est ce normale?
Merci pour vos réponses
Xavier
Xavier
- Panne centrale vapeur Calor
- Problème centrale vapeur calor tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Plus de vapeur sur ma centrale Perfect Care de Philips ✓ - Forum Electroménager
- Plus de vapeur centrale vapeur calor pro express - Forum Electroménager
- Centrale vapeur Philips perfect care viva - Forum Electroménager
7 réponses
Icare si la pompe ne donne pas de pression en sortie elle ne peut remplir un réservoir à 3/4bars. Donc changer votre pompe car en bouchant la sortie avec un doigt la pression sort sous forme de jet puissant en fonctionnement normal.
je réexplique c est une centrale la pompe amène l eau dans la chaudière en aucun cas elle fait la pression de la vapeur
c est la chaudière qui le fait en chauffant :o((
https://pdf.sogedis.fr/CALOR%20GV8461C0.23%20GV8461C023%20WEB.pdf
Bon j'ai bien compris que la pompe ne fait pas la pression de la vapeur, d'ailleurs il n' a aucun problème de ce coté là la pression vapeur fonctionne. Par contre la pompe qui rempli la chaudière doit elle avoir une certaine pression car je n'en ai aucune en sortie de pompe, juste un filet d'eau.
