Panne sur volet roulant
RemyMouterde Messages postés 2 Statut Membre -
Le 29 avril 2020
Description panne volet roulant
Le volet concerné est de marque Isoal aujourd'hui disparue
C'est un volet roulant électrique avec une commande filaire.
Le moteur fonctionne puisque je peux aussi bien le descendre que le remonter
les butées hautes et basses sont correctement réglées et le moteur s’arrête sur les fins de course programmées
par contre impossible de l’arrêter à mi course. Une fois le moteur stoppé, le volet se déroule jusqu'en bas par son propre poids, comme si il n'y avait pas de frein ou de blocage type electro-aimant.
quelqu’un peut-il me dire si un tel dispositif existe sur les moteurs de volets roulants et si ce dispositif est réparable ou s’il faut changer totalement le moteur
merci de votre réponse
Rémy Mouterde
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 832
Il y a effectivement un frein et la seule façon de le savoir est le démontage du moteur.
Perdu pour perdu. voir la référence sur le moteur il existe peut-être une vue éclatée??
Merci pour cette réponse qui m'explique la raison de la panne.
Il parait donc inutile de changer le condensateur, seule partie facilement accessible quand on démonte le moteur et se résoudre à changer l'ensemble ce qui est nien sur beaucoup plus onéreux
le volet datant de 1994 cela semble une durée d'utilisation assez raisonnable pour envisager le remplacement du moteur
cordialement
Rémy Mouterde
