Habillage plâtre ferme de charpente
Valbdx33-95 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Actuellement au niveau de mon escalier j'ai une ferme de charpente recouverte de lambris.
Dans le prolongement de cette ferme il y a une cloison alignée sur la ferme en bois.
Je souhaite remplir ma ferme et ensuite enduire pour ne pas avoir de différence entre la cloison existante et la ferme.
J'envisage de mettre du siporex entre les élements de charpente mais j'aimerais avoir vos avis et autres solutions peut-être meilleures.
Un schéma vous aidera à mieux comprendre mon problème
Merci, bonne journée
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour vous pouvez mettre un placo sur la pièce de charpente
Valbdx33-95 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Oui mais cela créera un décalage avec ma cloison existante qui est a raz de la charpente (de 13mm). Mon but est de rester alligné avec celle-ci
Mettez des tasseaux dans votre pièce de charpente pour recevoir le placo
Merci pour votre reponse
Mais si je rejoute des tasseaux ça créera une surépaisseur et provoquera un décalage avec ma cloison existante
C'est pourça que j'envisageais ma solution
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 074 > Valbdx33-95 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non, pas si vous mettez les tasseaux dans la charpente (comme préconisé par Kiduguen), pas dessus...
D'ailleurs, n'est-ce pas comme ça que la cloison existante a été construite ?
Pour qu'il y ait juste 13mm d'écart, cela se pourrait bien !
Cdt
Valbdx33-95 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
La cloison existante est une cloison alvéolaire qui est arraséer avec ma ferme (oui c'est bizarre mais ce n'est pas laplus grosse bizzarerie que l'onà découvert dans la maison), donc même si je met des tasseaux dans la charpente ma plaque fera un décalage de 13 mm avec l'existant.
Ou alors il faudra que je replaque aussi par dessus la cloison existante pour avoir un bon alignement mais si je pouvais éviter ce travail en plus c'est pas plus mal :)
OK, j'avais mal compris votre précédent message... désolé !
Sinon je peux mettre des tasseaux (ou une ossatrure mettalique) en retrait de 13mm dans la ferme et ensuite découper des plaque de plâtre entre la structure de la ferme mais ça me parait plus laborieux que mon idée du siporex...
