Différentiel qui saute
Cedric
cedric -
cedric -
J'ai le différentiel qui saute sur un éclairage extérieur. J'ai démonté l'interrupteur et les appliques mais je ne vois rien d'évident.
Auriez-vous une idée?
C
C
Comme vous avez contrôlé la douille , l'interrupteur, il reste la boite de dérivation ou de branchement .
Bjr, une idée oui, meme une certitude !!
vous avez un fil a la masse ou en court circuit ?? au niveau de la lampe, du cable et/ou du boitier de branchement humide ou plein d eau ??
Sur une installation extérieure, c'est en général une infiltration d'humidité quelque part.
Sans mesureur d'isolement, la seule solution est de débrancher un peu un les différents composants du circuit (en commençant par les appliques) et de voir si le phénomène continue, jusqu'à trouver l'endroit qui pose problème.
Je suppose que par ailleurs, vous n'avez pas fait de modification de l'installation électrique. -
slt
tu as un différentiel uniquement pour une lampe extérieur ? -
Posez votre question -
En fait non, mais quand je remets les plombs du système de lampe extérieur, le différentiel saute
