Allumage en continue plaque de cuisson
Habib -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Pour ma plaque de cuisson neuve de marque Focus 4 feux à gaz, quand je branche l electricité les 4 ronds font les etincelles sans rien toucher. En plus les 4 boutons qui allument et évacuent le gaz n ont pas l effet ressort, quand j appuis dessus ils ne descendent pas, ils tournent et évacuent le gaz seulement. Dans le manuel ils disent que je dois appuier 3 secondes, mais j ai l impression que quelque choses ne va pas. M aider svp.
stf_jpd87 Messages postés 91357 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Vous avez un problème sur la commande des boutons ; Comme vous ne pouvez pas démonter la plaque si non perte de garantie: retour au magasin.
Habib5976 Messages postés 3 Statut Membre
Merci pour votre réponse mais le problème ce que je l ai acheté depuis plus d une année et la cuisine à pris du temps pour être prête. D'où je ne viens d installer la plaque que ces jours.
La garantie est de 2ans donc dans les clous.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Etonnant que cela se produise sur les 4 boutons en même temps...
1 bouton grippé, je veux bien, mais les 4 ?
Tout se passe comme si ils étaient déjà enfoncés.
Essayez déjà de tirer dessus pour les remonter ?
Si ils ne veulent pas remonter, c'est peut-être que le plateau est mal posé (décentré) et appuie sur les boutons, ou que la platine en dessous qui supporte les boutons est décalée...
Cdt
Effectivement, d un coté il y a une décentralisation, les boutons sont un peu décalés. De l autre coté, même en enlevant le plastique de sécurité autour les boutons se libèrent et peuvent faire l effet ressort, les boutons en.position haut mais toujours les étincelles en continue sur les 4 bruleurs.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > Habib5976 Messages postés 3 Statut Membre
Ce décalage est anormal, il faut en trouver la cause et y remédier !
Si les brûleurs gaz sont bien centrés, c'est que le problème vient de la platine qui supporte les boutons...
Regardez par en dessous si il y a moyen de la décaler.
stf_jpd87 Messages postés 91357 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669 > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Sans équivoque retour magasin.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Salut gt.55, je pense que tu as raison, le problème vient du décalage des boutons, ils doivent être en appuie sur le bord de l'orifice (boutons bloqués appuyés ) on voit même les rondelles des tiges déformées .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Salut,
Pour exemple (la mienne) un seul bouton enfoncé peu importe lequel les étincelles apparaissent sur tout les brûleurs .
Pour l'allumage à la limite, mais pas pour le gaz !
