Provblème ventilation chambre
bebert171 -
 lucienpel -
J'ai un souci d'humidité sur les parois intérieures de la fenêtre PVC en double vitrage : il arrive que les vitres soient envahies de condensation avec un taux d'humidité élevé ce qui est très nuisible pour la santé.
Il s'agit d'une petite chambre de 2 m sur 4,50 m avec une hauteur sous plafond de 2,50m,
J'avais déjà pratiqué une ouverture sur un des ouvrants et sur le bâti extérieur pour installer une grille d'air.
Je voudrais donc améliorer la ventilation :
-soit en agrandissant en largeur l'ouverture existante
-soit en rajoutant une 2ème ouverture sur le 2ème ouvrant de la fenêtre
Quelle est la meilleure solution ? Y-aurait-t-il d'autres possibilités ?
  • Provblème ventilation chambre
  • Cle de chambre - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
  • Miroir plafond chambre - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
  • Fusible ventilation c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible ventilation scenic 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Ventilation cave - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Il ne sert à rien d'agrandir une aération .
Soit vous ouvrez ces fenêtres le matin ou bien installez un "courant d'air" en clair , l'air humide doit s'évacuer à l'opposé de celui qui rentre.
Afin d'obtenir un balayage plutôt qu'un mélange d'air humide avec de l'air sain .
Cdlt,
bebert171
Bonjour et merci pour votre réponse rapide, comment puis-je créer un courant d'air?
lucienpel
la solution serait de mettre une VMC
<comment puis-je créer un courant d'air? >
principe (en simplifié ): il faut une entrée d'air et une sortie d'air opposée
c'est ce que fait une VMC simple flux :
des entrées d'air dans les chambres de vie : salle à manger, chambres
des aspirations dans cuisine, SdB, WC
et un jour d'environ 10 mm sous les portes pour que l'air puisse circuler
Cdt
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt
tu as cherché la cause d'une telle humidité ?
lucienpel
<Il s'agit d'une petite chambre de 2 m sur 4,50 m avec une hauteur sous plafond de 2,50m>
la respiration d'une personne produit environ 1,5 litres d'eau par nuit. ... (moyenne bien sur)
ceci peut expliquer cela
Cdt
