Congélateur Whirlpool AFG 398/H ne fait plus de froid
Gilles
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon congélateur Whirlpool AFG 398/H à tiroir ne fait plus de froid le moteur est froid et ne tourne plus les voyant s'allume et l'alarme également que dois-je faire ?
Deux possibilités:
Rechercher la panne en contrôlant la platine et le relais de commande du moteur.
Pour essai: sur le bornier vous devez avoir 4 bornes
la terre
le neutre fil bleu (N)
la phase fil marron (L)
et le retour de la platine un fil noir (I)
Vous débranchez le fil venant de la platine et vous faites un pont entre le (L) et le (I)
Si votre moteur démarre et fait du froid votre problème est au niveau de la platine ou de la sonde.
A plus pour la suite.
Ou directement le SAV
