Court circuit condensateur
Leskia26
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une carte qui permet de faire varier la vitesse de mon moteur, elle marchait très bien jusqu'aux jour ou j'ai voulu poser un interrupteur au borne des deux batteries mise en séries.
Quand j'ai mis ma carte sous tension, le fusible a lâcher. Avec mon multimètre j'ai déduis que une grande résistance se libérait de deux condensateur, quand je l'ai est retirer de celle ci, 0 ohm se trouvait au borne de ma carte.
J'en déduis donc que ce sont eux qui provoque le problème.
Il ne sont pas gonfler n'y rien, et la carte n'a pas subis de choc et je ne pense pas que l'interrupteur est la cause.
Est ce que l'on peut m'aider a savoir pourquoi les condensateurs crée un court circuit maintenant et pas avant ?
Modèle similaire a mon moteur :
https://fr.banggood.com/24V-17A-300W-2750RPM-Brushed-Electric-Motor-For-E-Bike-Scooter-p-1190267.html?gpla=1&gmcCountry=FR%C2%A4cy%3DEUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-frg-all-1101&ad_id=393874529223&gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL5vnBv2xkct-PbbR6JaAbLfEnRWEPVocdR15u1u3m97V0o4bWLXyyBoCsGEQAvD_BwE&cur_warehouse=CN
Ma carte :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/dc-12v-24v-36v-48v-20a-pwm-regulateur-de-vitesse-m/f-1661416-auc0717493522154.html
PS : Je suis un débutant en électricité, veuillez m'excuser.
Merci de votre réponse.
Ma carte :
Bjr, il faut revoir l approche du coté des branchements et modifications " j'ai voulu poser un interrupteur au borne des deux batteries mise en séries." je vois mal ou on peut poser un inter aux bornes de quoique ce soit ??
de plus si effectivement les condo ont été retirés il va y avoir une grande résistance entre les deux mais 0 ohm n a jamais été une grande résistance ??!!
déductions perso inexploitables a ce stade !!
