Comment remplacer sonde frigo non visible.
Marco06b -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dois remplacer le thermostat de mon Frigo Arthur Martin AR 8319C que j'ai reçu neuf.
Impossible de sortir la sonde car elle passe par le dessus du frigo, descend dans une gaine derrière puis rentre a l'intérieur a l'ange presque droit ( trou bouché par du mastic) et ressort a l'intérieur (a l'angle droit) derrière une plaque qui est froide et remonte en haut ( visible a peine avec lampe de poche et miroir.
Il y a sur la plaque froide deux vis a l'intérieur a gauche presque en haut et deux angles en plastic de chaque coté qui semble la tenir .
Comment l'enlever pour accéder a la fixation de la sonde sans rien casser ?.
Il a t'il pas de risque de plier le fil de la sonde a l'angle droit pour le mettre en place ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 278
Votre thermostat ressemble à celui-ci ??
Vous pouvez le plier mais pas le pincer. angle vif.
Marco06b
Oui c'est celui-là.
Mais comment faire pour en lever la plaque au fond du frigo sans rien casser car elle semble être maintenue par une cornière en plastic de chaque côté.
Merci pour votre réponse
Profil bloqué
Bjr, primo référence inconnue !! " le thermostat de mon Frigo Arthur Martin AR 8319C que j'ai reçu neuf." c est quoi qui est neuf le frigo ou le thermostat ??
la sonde est simplement enfilée dans un conduit (sauf présence de plaque de maintient) il suffit de tirer dessus !!
si c est le frigo qui est neuf voir sav !!
Marco06b
J'ai remplacé la sonde et le thermostat de mon frigo ce matin avec beaucoup de mal pour enlever et remplacer la sonde.
NB : La sonde est fixée derrière une plaque au fond du frigo.
Cette plaque ne peut pas s'enlever (d'où la difficulté).
J'ai du la déboiter légèrement pour y arriver en utilisant un miroir et une lampe (galére, galére).
Excusez-moi si je me suis mal exprimé.
Bonne journée a tous.
Non la référence n'est pas inconnue du moins chez Darty.
Nous n'avions pas de vue éclatée pour vous guider .
Donc l'opération est une réussite ??
Marco06b
Oui le frigo refonctionne parfaitement.
Je vous remercie en tous les cas.
A une éventuelle prochaine fois.
Bonne soirée.
Merci du retour. :o))
