Code erreur f09 seche linge bosch
Do7608 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment annulé ou réparé le code erreur f09sur un sèche linge] Bosch avantxx7 ....wte84304fg/46
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    La chaîne chauffage à tester :
    Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
    Le contacteur pompe désactivé
    Le contacteur condenseur désactivé
    La résistance quelque soit sa forme
    La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
    Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
    La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
    Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
    Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
    Résistance :
    1° débranchez la machine par sécurité
    2° repérez les fils impératif
    3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
    Klixons :
    selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
    1° repérage des fils
    2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
    3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
    4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
    La sonde d'humidité
    elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
    contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
    Conclusion chanagement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
    La ventilation
    Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
    Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
    Procédure de remplacement KLIXON :
    Achat en Kit (résistance avec klixons)
    Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
    Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
    Remontage + connexions + essais
    EST CE MODELE car je n'ai pas mieux
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WTE84304FFslash27+WTE84304FF.27+WTE84304FF27.htm
    Je viens de trouver dans mas archives ce commentaire à vous de l'exploiter
    Conseil
    Il s'agit d'un défaut généré pas la sonde de température qui est à l'arrière de la machine, dans le haut du conduit de ventilation.
    Il faut la changer en dévissant les 12 ou 14 vis du capot de ventilation.
    Et profitez pour faire un bon nettoyage.
    Vous pouvez la tester si vous avez les outils .
    Mais compte tenu de son faible prix, mieux vaut la changer.
    Une intervention SAV d'1/2 h coûte environ 130€ pour cette panne, pièce comprise.
    Réparation garantie effectuée par un professionnel de la marque.
    Anomalie
    Vérifiez les 2 sondes CTN R2 ET CTN R3 ou une selon équipement:
    La CTN R2 se trouve au-dessus de la résistance dans le circuit d'air et détecte l'air réchauffé. Sa valeur doit être de 20 Kohms à 25 degrés et de 1Kohms à 100 degrés.
    La CTN R3 se trouve dans le canal d'air vers le condensateur et détecte l'évacuation d'air. Sa valeur doit être de 10 Kohms à 25 degrés et de 0,68 Kohms à 100 degrés.
    Solution
    Démontage plaque du sèche linge le petit disjoncteur à réarmer et après un bon nettoyage à la soufflette il devrait fonctionner.
