Gâche électrique qui fonctionne en ouverture mais pas en fermeture...
Bonjour à tous,
J'ai installé une gâche électrique sur mon portillon. La serrure n'a pas de poignée, juste une serrure. A l'ouverture, pas de problème, la pène fais pression sur la gâche qui est débloqué et le portillon s'ouvre. Par contre pour le refermé, la pène butte sur la gâche. Je dois utiliser la clef pour rentrer la pène dans la serrure...
Je ne vois vraiment pas comment faire, je suppose que ça doit pourtant être assez classique...
Merci de votre aide !
ModérateurBjr
Soit l'angle de votre pene n'est pas assez oblique par rapport à la serrure soit votre gache electrique n'est pas assez bien fixé ou la ou elle est fixée c'est trop flexible
slt
tu peux régler le pêne pour le faire rentrer un peu plus, déjà voir ça si ça résous le problème -
Merci pour vos réponses. A priori la pêne est bien dans le bon sens. En fait si je balance le portillon il va se refermer (et même se réouvrir avec le rebond si je suis encore dans le délai des 8 secondes d'ouverture). C'est juste que ça ne fonctionne pas en fermant doucement...
Par contre je ne savais que le pêne était réglable, je vais regarder...
