Beko gazinière vérifier la sonde
Deel
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Alors pour prévenir je suis très nul en bricolage au moins on est au courant !
J'ai démonté ma gazinière car elle a un problème avec le four il se met en route la ventilation tourne mais ne chauffe jamais.
J'ai donc regarder comment tester la sonde sauf qu'elle n'est pas relié a la fiche électronique mais directement dans le bouton start du four.
La première photo et donc la sonde et l'autre photo l'extrémité du cable. Le cable vert est celui qui est relié a la sonde ( il y a juste un cache vert de quelques centimètres dessus)
Ma question déjà avec un ohmmètre je test comment ma sonde la ??
Merci beaucoup
https://www.casimages.com/i/200701021453232109.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200701021451785187.jpg.html
Merci beaucoup
8 réponses
Vous contrôlez là où sont branchés vos deux fils la valeur doit être proche de zéro sur l'ohmmètre (Ω X 200).
Laissez l'ohmmètre branché puis chauffez le bulbe de la sonde jusqu'au déclenchement .
Vous devriez entendre un "clic" au moment où votre appareil vous indiquera un "1".
(chauffer le tube a l'aide d'une flamme , le capillaire étant très fragile attention ne pas plier )-
D'accord super je vais essayer, donc je débranche les deux fils noirs et je met mon ohmmètre sur les cosses c'est bien cela ?
Car j'ai donc mis un sur la cosse ou il y avait le fil et lautre dévisse la vis pour enlever le fils et mis dans le troue et sans rien faire (chauffer) lohmetre est déjà a 100 donc je ne comprends pas
Il n'y à rien à dévisser , votre mesure doit être faite là où sont branchés les fils noir.
Si vous avez dévissé quelque-chose à l'intérieur du thermostat , c'est mort , vous ne parviendrez pas à le régler. -
Vous devez obtenir 0 ou 1 et pas une augmentation .
Il s'agit d'un thermostat mécanique (contact).
Avez-vous testé la résistance ?
Pour la suite , veuillez donner la référence .-
Merci de la réponse.
Le omnetre n'a pas bouger de 0 de tout le long.
Malheureusement je n'ai pas la ref je l'avais eu avec mon appartement et il n'y le modèle ecrit sur aucune étiquettes je sais seulement que c'est une gazinière beko.
J'ai tester ce matin les résistances je pense avoir fait ca correctement en suivant un tuto a chaque fois j'ai eu des ohm donc a priori elle fonctionne.
La ref du thermostat est wyf285A 47-285°.
Je me rend compte que les pièces détachées similaires sont dur voir impossible a trouver =/ de plus je ne suis pas sur que la panne vienne de la.
Vos réponses se contredisent , à froid , votre multimètre doit vous indiquer la même valeur (ou presque) que si vous mettiez les pointes de touche en contact.
Ah désolé je ne connais pas grand chose.
J'utilise un vieux metrix pour les mesures et je viens de voir que comme par exemple quand les pointes se touches l'aiguille monte a fond et se situe a 0 effectivement.
Quand je test les résistances l'aiguille se situe entre 50 et 0.
Par contre pour le thermostat l'aiguille ne bouge pas de sa position initiale qui est 20105k.
J'espère que c'est plus clair je n'avais pas compris que ca marchait dans se sens. -
Posez votre question -
Il est bon,
Si vous avez trouvé une valeur d'environ 30 Ω sur la résistance elle est bonne aussi .-
Quand je l'a mis sur la résistance ou le klixon voila ce que j'obtiens :
https://www.casimages.com/i/200702042330750024.jpg.html
Le même résultat que quand les deux bout de l'appareil se touche- Par contre je viens de revérifier les branchements et remettre en route rien de nouveau mais j'ai l'impression que ceci est censée tourné mais il n'a pas bouger du tout.
https://www.casimages.com/i/200702043915744984.jpg.html
Je pensais que c'était la ventilation mais la ventilation est au dessus du four et elle tourne bien. - Votre appareil de mesure est très bien , gardez-le bien :
De quoi s'agit-il post # 22 ?
Il est hors de cause (les joues sont de couleur d'origine)
Encore et encore si le dépannage n'est pas votre tasse de thé , confectionnez-vous cet accessoire qui vous fera gagner du temps , (destiné aux retraités)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10 - Alors il s'agit enfete de la ventilation pour la chaleur tournante, manuellement je peut la faire tourner et elle tourne bien sans résistance mais four allumé avec le pontage elle ne tourne pas du tout.
De plus je ne pensait pas ca important car meme quand mon four chauffait la lumière intérieure n'a jamais fonctionné, mais je voie que beaucoup de fils sont reliés a cette lumière et elle est cassé. (Voir photo j'ai retirer la bulle de verre qui et cassé)
https://www.casimages.com/i/200702051729600995.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200702051728605975.jpg.html
A la lecture de tous ces messages je n'ai pas trouvé le modèle de ce four ou cette gazinière ????
Je n'ai pas pu le trouver effectivement. Cependant elle ressemble exactement a celle la en version plus ancienne.
Et je n'ai aucun papier car acheter a l'ancien locataire de l'appartement que je loue.
https://m.darty.com/m/achat/gros_electromenager/cuisiniere/cuisiniere_gaz/beko_csg62110ds.html
Je pense la changer car je ne trouve pas réellement la panne car la chaleur tournante ne tourne jamais mais sur un programme grill le four devrait chauffer tout de même je pense.
Et je ne veux pas appelé un réparateur car j'ai payer 100€ cette gazinière donc je pense pas que ca vaille le coût.
Regarder dans le tiroir du bas ou sur l'arrière.
