Problème électronique sur cave à vin
syrius94
larosaie -
larosaie -
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un problème avec une cave à vin qui ne fait plus de froid et les ventilateur ne fonctionnentpas. J'ai donc démonté le bloc de circuit électronique et testé le fusible mais rien. J'ai branché la carte sur le 220 v et aidé le ventilateur manuellement et il c'est mis à tourner mais faiblement.
Le bloc réfrigérant est descendu de 25° à 20°, j'ai l'impression que l'ensemble fonctionne au ralenti. la cave à vin est une Continental Edison CW 52AA.
Pouvez-vous m'éclairer car je sort de mes compétences. Merci
- Problème ventilateur cave à vin
- Meilleure cave a vin - Guide
- Connaître finition voiture avec vin - Avis sur les modèles
- Bruit ventilateur cave à vin la sommeliere - Forum Electroménager
- Ventilation cave - Forum Chauffage et climatisation
- Ventilateur cave à vin tourne tout le temps - Forum Electroménager
16 réponses
Les pannes les plus courantes sur ces cartes c'est le petits condos chimiques qui sont hs. La régulation de l'alim ne se fait plus.
A vide la carte sort la bonne tension et en charge elle s'écroule.
Pensez aussi à remplacer le condo de filtrage de 1000µF en sortie.
De mon coté j'ai plusieurs cartes avec les transistors de puissance au primaire cassés.
2 transistors Ref D13005D en boitier TO220 montés sur radiateurs.
Qu'elles ref avez-vous sur vos transistors car je cherche une équivalence?
JP
JP
