Variation intensité
J'ai essayé de trouver réponse à mon problème sur internet mais c'est un peu flou alors je vous expose ma situation..
Je constate des variations d'intensité électrique en fonction de ce qui est en fonctionnement.
Exemple: hier plus je montais la température de chauffe de ma plaque de cuisson, plus la lumière de la hotte s'affaiblissait (ce changement est minime et presque imperceptible mais il est là).. la plaque à même disjoncté ensuite je sais pas pourquoi..
2eme exemple: hier j'utilisais une meuleuse, parfois le disque s'arrêtait presque si j'appuyais un peu fort, comme si la meuleuse était faible, alors que par moment je pouvais appuyer de toute mes force, la vitesse du disque ne faiblissait pas, je pense que ça aussi ça traduit une différence d'intensité électrique dans l'appareil d'un moment à l'autre..
Voilà, je précise je suis novice en électricité, utilisez des mots simples ????
Merci les experts j'espère que vous pourrez comprendre le problème
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, en mots simples : voir avec un électricien dans un premier temps et en fonction de votre lieu d habitation voir avec votre fournisseur d électricité ??
    1. Modérateur
      bjr
      suivre les conseils d'icare95, et vous êtes peut être en bout de ligne EDF...
      dites nous ce que vous avez comme plaque électrique et quel disjoncteur a lâché
      1. Uniquement le disjoncteur de la plaque
    2. Modérateur
      bjr
      quelle intensité le disjoncteur, quelle section pour les fils et puissance de la plaque
      1. Comment je suis censé savoir ça ?
    3. Modérateur
      sur votre disjoncteur il y a noté son intensité et sur le bouquin de votre plaque il y a de noté la puissance de la plaque
      1. Je regarderai
        Mais c'est un problème général, quand j'allume ma lampe de chevet, le plafonnier baisse aussi en intensité (de manière infime aussi) etc..
        1. Modérateur
          Faites venir un électricien ce sera plus sérieux>; Certainement que vous avez sur le circuit de votre habitation des vis de serrage mal serrées. Cela peut venir du disjoncteur général
          Problème que l'électricien saura trouver.
          1. Il n'y a pas de vis de serrage, tout est clipsé, merci de vos réponses
        2. Modérateur
          La vérification sérieuse veut dire du tableau général jusqu'à l'utilisation .
