PVC hélicoïdale
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Slt les gens,
Qui a déjà installé ce système pour limiter les bruits de chute:
https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic
Le plombier à fait une descente d'un logement en PVC verticale sur un PVC de toilette horizontale du logement du dessous....
Je vous raconte pas le bruit dans le logement du dessous.
Un retour donc de plombier avant de tout defoncer, coffre(quasiment coller au PVC) et carrelage ?
Merci ;)
6 réponses
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
bjr
je n'ai jamais posé ce genre de PVC.
si le bruit que vous entendez vient de la conduite verticale, cela peut éventuellement atténuer.
par contre si le bruit que vous entendez est l'impact des fèces et eaux sur le tuyau horizontal, j'ai bien peur que la ça ne serve pas a grand chose.
mais attendez d'autres avis
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Si on se réfère au croquis , le raccordement indiqué par la flèche est une erreur .
Le "plouff" serait évité si celui-ci avait été fait dans le prolongement du coude.
je pense aussi et astuces72 doit penser lui aussi la même chose.
sinon il faut couper ce tube verticale et y insérer de coude identique pour que cela déporte la descente et quelle se retrouve dans l'axe du coude, qui pour le coup sera a remplacer par un té
en rouge coude et té en vert tuyau pvc
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonsoir ce croquis est mieux que ce qui a été fait et Daniel le signale également
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
Le système chutunic doit être fait avec des raccords chutunic
Et alors xplom, c'est efficace comme produit ?
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687 > stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
oui efficace mais pas donné...
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
merci de vos réponses :)
je ne peux pas modifier l'ancienne descente à partir du coude, car le coude sort d'un mur de 80cm, j'aurais du mettre le mur, ça vous aurez éviter de perdre du temps...
Merci xplom, si c'est efficace je vais donc utiliser ce système.
tu dis qu'il faut des raccords, mais je peux quand même couper/remplacer et mettre 2 manchons souple avec 2.50 de tube ?
Bonjour si vous le faites passer de l 'autre côté du WC ce n'est pas pareil .
Logiquement ça devrait assourdir la chute sur la hauteur, mais pas en bas
