Pompe de surface qui s’enclenche et coupe lors du cycle d’arrosgae
Greg33 -
Greg3384 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous ,
J’ai une soucis avec ma pompe de surface qui me sert pour mon arrosage
Elle fait des démarrages réguliers , toutes les 10min environ, et se coupe lors de mes cycles d’arrosage
J’ai déjà changé mon clapet anti retour et crépine ... je ne vois pas d’où vient le problème
Mon premier secteur d’arrosage est un goutte à goutte : tout fonctionne très bien pour mes départs de cycles avec le programmateurs mais dès qu’il faut changer au second secteur , la pompe coupe et se met en défaut
En réamorcer manuellement, le débit est faible au départ et puis 10-15secondes après c’est ok, et pompe amorcée et mon cycle reprend...
Je pensais à un souci du contol pump, peut il être défectueux ?!
Ou les électrovannes ?
J’ai refait tout les serrages en amont de la pompe , je ne sais plus trop où regarder désormais
Merci de vos éclairages et conseils
  • Pompe raco expert 1100w
  • Amorcer pompe dolce gusto krups - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Defaut moteur peugeot expert - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Jumpy ou expert avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Pompe à chaleur avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
  • Ma pompe ne démarre pas automatiquement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Avez-vous un réservoir à vessie??
La modération.
