Raccordement cable ethernet
jeanchef06
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je souhaite installer des prises rj45 un peu partout dans la maison en utilisant les gaines des anciens câbles coaxiaux. Pour les gaines pas de problème, j'ai réussi à toutes les identifier. Cependant j'ai des doutes sur certains points.
Depuis la box internet, il y a une gaine qui part dans une pièce et qui arrive dans une boite d'encastrement. Depuis cette dernière, deux autres gaines repartent dans deux directions différentes. J'aimerais amener un câble rj45 jusqu'à cette première pièce, installer une prise rj45 murale et refaire repartir un câble vers un deuxième endroit de la maison. Existe-t-il des répartiteurs que l'on peut mettre dans la boite d'encastrement afin de pouvoir diviser le câble rj45 en deux ? (un peu comme un répartiteur coaxial type f, cf photo)
J'aimerais brancher directement les brins et ne pas utiliser ce genre de répartiteur :
Dans tous les cas, je cherche une solution pratique et qui soit la plus efficace possible.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Si vous ne voulez pas utiliser un doubleur comme vous avez mis en imagé la seule solution c’est d’utiliser un switch -
Bjr, si votre Box ne possède pas plusieurs prises vous pouvez utiliser ceci mais tjs en amont (sortie Box) et redescente vers les divers points d utilisation en forme d araignée (et pas a la queuleleu)
pour etre plus clair Oui il faut retirer des cables !!
https://www.amazon.fr/s?k=repartiteur+rj45+ethernet&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=I1IFOXWSIQ81&sprefix=repartiteur+RJ45%2Caps%2C140&ref=nb_sb_ss_ts-o-p_6_16
Merci pour votre réponse.
Ce type de doubleur pourrait donc fonctionner alors ? N'y aurait-il pas de pertes de débit ?
Donc je comprends qu'un doubleur "brins à brins" n'existe pas.-
slt
tu ne peux pas utiliser 2 pc en même temps avec ce truc, c'est un doubleur, et je vois pas commet ça serait possible d'ailleur.
Passes un cable 8 paires dans la gaine unique, et places 2 boîtiers de connexion pour repartir vers les autres gaine.
https://www.amazon.fr/1aTTack-Panneau-Brassage-m%C3%A9tallique-Connection/dp/B07KDVW7C8/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=boitier%2Bconnection%2Brj45&qid=1595653586&sr=8-3&th=1
Avec de la gaine rétractable, tu désassembles le 8 paires pour faire 2 arrivées/départ à chaque bout pour faire du propre.
faut trouver le cable maintenant :D
https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/cable-telephone-inline-r-16-fils-8x2x0-6mm-pour/f-107130602-inl4043718198641.html
Merci pour ta réponse.
En fait, il n'est pas possible de faire un repiquage avec des câbles Ethernet (à la manière des câbles électriques) ?
Posez votre question -
tu peux toujours essayer avec des connecteurs telephonique, mais un câble d'arrivée pour un cable de départ.
Jamais tester, pourquoi, les boîtiers RJ45 de ma 1ère publication ne conviennent pas ?
https://www.manomano.fr/cat/connecteur+t%C3%A9l%C3%A9phonique
