Cherche information performance chaudière
pat77 -
tamerelenet Messages postés 50 Statut Membre -
Mon père qui est en Corse possède une chaudière à ventouse à gaz qui est assez limitée. Quand quelqu'un prend une douche et qu'on tire de l'eau ailleurs (robinet de cuisine par exemple), la température chute d'un coup, c'est très désagréable. On lui a dit que c'était normal et que même avec un autre modèle, ça serait pareil. Pour ma part, je possède dans mon appartement une chaudière De Dietrich à ventouse également et je peux tout faire fonctionner en même temps sans avoir le même problème.
Pensez-vous qu'un mdèle similaire au mien serait judicieux? Mon père a une maison de 100 m² et moi un appartement de 40 m².
Merci pour vos avis.
Pat
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
Bjr
Donc la chaudière fait ecs et chauffage.
Elle est proportionnelle à la surface a chauffée.
Donc une chaudière pour 40 m2 ne suffit pas pour une maison de 100 m2
Chaudière au sol ou murale ?
pat77
Oui, ECS et chauffage. Chaudière murale pour les deux. Mon modèle est une MCX 24
jos
bonjour, On peut aussi faire attention de ne pas tirer sur plusieurs robinets, surtout lorsqu'on n'est pas nombreux dans la maison.
Il serait peut-être plus simple d'installer un chauffe eau électrique juste pour la douche de 75 ou 100 litres (modèle classique) et il serait alimenté en continu, ce qui ne veut pas dire que la résistance fonctionne en continu, en effet il faut penser au thermostat qui donne le courant lorsque la température de l'eau baisse et coupe le courant ensuite. Un tarif heures creuses ne serait vraiment pas rentable.
montaco Messages postés 548 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   280
A mon avis il ne faut pas changer de chaudière directement pour ce motif car la perte de débit d'eau chaude provient de plusieurs éléments (sauf si la chaudière est une instantanée sans réserve )
Longueur des circuits d'eau ;pertes de charge coudes ,tes ;débit douche et débit robinet évier ; diamètre des canalisations; pression d'arrivé d'eau au compteur ,tout cela est à contrôler ;si vous changez la chaudière cela risque d'être pareil
Adressez vous a quelqu'un ayant des connaissances plomberie ou bien professionnel avant de vous lancer dans un achat injustifié
Merci, je vais étudier vos idées.
