Sèche Linge AEG Modèle T8DBG74P
Llama
stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un sèche linge de la marque AEG, le modèle de l’appareil est le : T8DBG74P
Depuis hier, une fois mes linges à l’intérieur et en voulant le démarrer, un bruit se fait entendre.
D’après le bruit, on dirait comme un moteur qui a du mal à démarrer.
Et au bout d’un moment, une odeur se fait sentir.
6 réponses
Si vous entendez un ronronnement sans que le tambour ne tourne ,certainement le condensateur du moteur HS N° 511 fixé sur le moteur. Ce dans le cas ou le tambour tourne normalement une fois le ressort N° 524 décroché. = courroie détendue.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
le Triac
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triacs puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!,mais si le moteur tourne à grande vitesse souvent TRIAC en cause.Très difficile à mesurer un triac donc changez le,pas couteux.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.) -
Posez votre question -
:o)) à bientôt
