Protection coffret secondaire
tipimi37 Messages postés 15 Statut Membre -
Bonjour, je veux protéger un coffret secondaire par un différentiel. ce coffret est alimenté par un câble 10mm2 . faut il que je mette le différentiel au niveau du coffret principal ou au niveau du coffret secondaire? merci
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Il faut mettre un disjoncteur au niveau du coffret principal
Et l'interrupteur différentiel 30mA en tête du coffret secondaire
Avec du 10² ce sera un disjoncteur 50A maxi.
Tout dépend donc de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le coffret secondaire :
- 11,5 kW : disjoncteur 50A au départ et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée
- 9 kW : disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 7 kW : disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
Prendre un interrupteur différentiel 30mA type A, l'écart de prix est désormais négligeable par rapport à un type AC
tipimi37 Messages postés 15 Statut Membre 1
merci beaucoup. c'est clair et net.
bonne journée
