Probleme machine a lave
Jenni
papy35 -
papy35 -
Voilà j'ai un problème avec ma machine à lave hot point elle vidange bien mais au début de cycle quand l'eau doit arrive dans la machine elle ne fais rien elle s'arrête nous avons tout vérifier rien n'est Boucher nous avons changer le Prossestat mais rien n'y fais on ne sais plus quoi faire par contre quand on met le tuyo d'arrosage dans le bac à lessive au bout d'un moment la machine se rempli d'eau si vous pouvez M'eclaircir sur ce problème ce serait top merci d'avance :)
11 réponses
Ce qui serait top , c'est d'en connaître la référence , même si elle est vide .
Cdlt, -
Au départ au moment où elle doit prendre l'eau: écoutez si vous entendez l'électrovanne ronronner N° C-30 ??? Pour cela il faut enlever le couvercle N° A-30;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si rien indiquer les voyants allumés. ou qui clignotent.
A suivre.
Ce n'est pas parce que vous mettez de l'eau par le bac que l'électrovanne fonctionne . Dans les conditions normales :je vous demande si vous entendez l'eau couler , si rien: si vous entendez l'électrovanne ronronner ???
Si vous ne faites pas ce que je vous demande dans huit jours on y est encore. :o((
Afin de comprendre le sujet , où se trouve l'électrovanne pour vous ?
Cdlt, -
Posez votre question -
Si vous la soupçonnez, alimentez-la en direct .
(elle est normalement double) -
Si vous entendez un clic que l'eau ne sort pas , êtes -vous sûr, que le robinet est ouvert ,;que le filtre n'est pas bouché (dans le tuyau d'eau) ou que le tuyau qui va au bac à lessive n'est pas bouché.
Dans ce cas changer les électrovannes
Alors pourquoi l’électrovanne se met t'elle en marche quand nous mettons de l'eau directement dans la cuve- Pour mettre de l'eau dans la cuve ils suffit de mettre un tuyau dans le bac de lessive et tourner le robinet et l'eau coule dans la cuve et l’électrovanne se met en route quand un certain niveau d'eau est atteint dans la cuve car l'eau coule dans le bac a lessive, via les tuyaux qui vont de l’électrovanne au bac a lessive, c'est bon pour l'argumentation et l’explication ?
L'électrovanne se trouve avant votre bac à produits donc votre test ne valide pas le fonctionnement de celle-ci,testez là hors machine puis nettoyer le bac à produits après on avisera .
Schéma d'une électrovanne une voie:
http://photo.sogedis.fr/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.xooimage.com%2Ffiles29%2Fd%2F8%2Fa%2Fimgp2299-bce54d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aide-brico.com%2Ft1661-Lave-linge.htm&h=768&w=1024&tbnid=T7GtTNq7yCXxYM%3A&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__8tlv3DGR3VLueHOPnMaZ__KO43k%3D&docid=w64fQjGnHrjy8M&sa=X&ei=iyqUVLCSAsvkaof0gNAB&ved=0CFcQ9QEwBg&dur=2668 -
Donc du nouveau et pour confirmer les dires et propos pour l’électrovanne, je peux vous assurez que vous aviez totalement tord car c'est pas cela, une nouvelle vient d’être installée et toujours le même problème
Hotpoint Ariston wmg 1022 -
Suivre le conseil de Daniel26 test électrovanne à l'exterieur de la machine si elle fonctionne y compris l'ancienne le problème sur la carte relais etc
