Réfrigérateur Indesit ne refroidit plus - Indésit XI8 T1I X
amcfly -
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur Indésit XI8 T1l X de 2 ans. La partie basse (congélateur) fonctionne normalement (mesure -15°C) Par contre gros souci sur le réfrigérateur qui ne refroidit presque pas ! Sur le bandeau de température, il est réglé au minimum (2°C), et les dernières mesures d'un bol d'eau sont des clayettes bas vers haut : +0°C (léger givrage) / 5°C / 8°C / 12°C (haut)
Après un dégivrage complet manuel (24h), il semble fonctionner à nouveau, mais pendant un temps court. La sonde de dégivrage a été changée il y a 1 an, alors encore sous garantie.
Merci de votre aide,
A.
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Si en faisant un dégivrage il se remet à fonctionner normalement c'est qu'il y a formation de glace sur l'évaporateur du congélateur Il faudrait regarder la résistance de dégivrage et son fusible thermique. N° B 29
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Remus14
J'ai exactement le même problème avait vous trouvez une solution ?
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689 > Remus14
Bonjour Remus
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
