MEULEUSE RHINO RX 2000
Bonjour.
J ai le condensateur de ma meuleuse RHINO RX 2000 QUI EST EXPLOSÉ. ON ARRIVE PLUS À LIRE SA VALEUR SAUF 2 X 25...???? ET 250VOLTS
QU'ELLE EST SA VALEUR EXACTE ET OU SE PROCURER UN NEUF.
MERCI DE VOTRE AIDE.
8 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour tout est dit pas de sens.
    1. 220v branché comme ça j ai l' impression qu 'il va exploser ...non ???
    2. Modérateur
      @Gege6002aucun risque , c'est le bon branchement sur ce type de condensateur
    3. @labricole47Bonjour
      L ancien avait 3 fils 2noirs et 1 blanc et le nouveau a un noir et un bleu à chaque extrémités alors comment dois je brancher ?
  2. Modérateur
    A remplacer par les dimensions qui iront bien , 2 x 250 nF 275 V .
    Bien que les 250 nF peuvent s'écarter de 10% de cette valeur dans le cas présent .
    (antiparasite)
    1. J ai lu quelque part qu il s agirait d un 2x 2500pf ????
    2. Bonjour.et merci à tous pour votre aide.
      Jai trouvé des condensateurs après avoir bien chercher de 1.2 yf +2×2400pf je vais essayer on vera bien....
      Merci encore.je vous tiendrai au courant.
  3. Modérateur
    les avis divergent sur le sujet
    , perso je vire et ne remplace pas
    1. Merci.et ça demarre quand même ?
      Il y a 3 fils.
    2. Modérateur
      @Gege6002normalement :
      un à la masse de l'inducteur ; et les deux , chacun sur un fil d'alimentation ?
  4. Modérateur
    Les virer, beaucoup le font mais les étincelles au collecteur sont plus importantes .
    1. Modérateur
      hummm , j'ai commencé lors du passage des machines en 110 /220 car les condensateurs étaient en 110 et on avait pas de change pour le 220 ; sur la quantité de machines qui passaient
    2. @labricole47Bonjour
      J ai reçu mes condensateurs 0.2yf + 2x2400pf qui possedent de chaque côté un fil bleu et un fil noir.
      Comment brancher ?
      Un fil fleu et un fil noir forment il un condenseur ?
      Ou bleus ensembles et noirs ensembles ?
      Je pense la première mais je ne suis pas sur.
  5. Modérateur
    Vous savez quand je veux contrôler s'il y a du 220V sur deux fils, je demande à une personne (pas un ami) de tenir les deux fils si ces yeux restent normaux je sais que le 220V n'est pas présent sur le fil :o))
    Si vous avez un doute faites le branchement et vous demandez à une personne de brancher l'inter , vous vous restez derrière :o))
    Si l'appareil tourne normalement c'est que ce que j'ai dit est conforme .
    1. Modérateur
      Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
      Réponse de :
      Gege6002
      J ai acheté un condensateur: 0,2yf + 2 x 2400pf en remplacement d un 2 x 2500
      Sur une meuleuse rhino RX 2000
      LE PREMIER A 4 FILS (2 BLEUS ET 2 NOIRS)
      LE SECOND N EN A QUE 3 (2 NOIRS ET UN BLANC).les noirs vont sur le 220v apparemment.
      COMMENT DOIS JE BRANCHER LE NEUF?
      MERCI
      1. Modérateur
        Ma question serait plus comment je vais le rentrer dans la meuleuse ?? s'il rentre voir ce plan
        1. Merci.donc ok pour le bleu et le noir qui viennent de "droite" et vont sur le 220v.
          L autre noir part avec un fil qui part dans la coque ( on ne voit pas où) et le second bleu irait avec le premier noir??
      2. Modérateur
        L'ancien était en parallèle (un fil noir sur un fil d'alimentation , et l'autre noir sur l'autre fil d'alimentation ) le gris est raccordé sur la masse de l'inducteur
        le nouveau ( comme expliqué sur le schéma )
        les deux fils d'un coté du condensateur , en lieu et place des fils qui vont au moteur en sortie interrupteur
        les deux fils restant sur le condensateur , branchés sur les fils du moteur ( qui étaient sur l'interrupteur )
        1. Merci.
          Donc il n y a plus de masse de reiée (si j ai bien compris)
          Je dois relier le fil de masse de l inducteur sur la patte de fixation du condensateur neuf.C 'est bien ça ?
        2. Modérateur
          @Gege6002c'est inutile la masse ne sert à rien , la carcasse est en plastique et il n'y a pas de terre sur votre prise
        3. @labricole47Bonjour.
          Ça tourne, mais les fils du condo chauffent un peu.
