Sèche linge candy GOC 421BT
Patoche62136 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon sèche linge CANDY GOC 421BT affiche toujours au bout de 10 minutes erreur E08
Tout les voyants clingnotes le moteur continue de tourner malgré la erreur
J ai changé la résistance toutes les sondes
Soufflet le moteur
Rien ni fait
Pouvez vous me venir en aide svp
  1. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 940
    E8 correspond à un problème d'excès de chauffe
    une fois que ce code est activé avez vous remarqué que le sèche linge ne chauffe plus ???
    Oui c'est que dans son circuit de chauffe (ventilation) il y a un problème . Voire si le moteur tourne normalement. A+
    1. Patoche62136 Messages postés 3 Statut Membre
      Merci beaucoup pour l info je vais vérifier cela
      Est ce possible que le moteur tourne à l'envers ?
      Car il souffle sur le devant
  2. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 940
    Je n'ai pas la vue éclatée de votre modèle mais l'évacuation après être passé dans le tambour doit aller sur l'avant.
      Bonsoir mais vous avez raison
      Il tourne mais aucune chaleur ou odeur de chaud avant et après le défaut
      La ventilation fonctionne mais l air produite froide
      Au bout de 10 minutes affichage defaut E08 le moteur tourne toujours ne s arrête pas fait son cycle un coup dans un sens puis l autre
      Tout à été démonté et nettoyer en plus des pièces changé sauf le moteur et carte mère
  3. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 940
    Pour moi vous avez un problème avec l'alimentation des résistances (2)
    Avez-vous respecté le point milieu de l'alimentation des résistances. ??
    Vous avez tout changer sauf la platine électronique , et si c'était elle le problème (relais de chauffe (soudure ou contact. )
    Avez-vous contrôlé la sonde de température CNT sa valeur 20/5kΩ varie en fonction de sa température.
