Problème échappement tondeuse Honda
ModernToolAndDie
ModernToolAndDie Messages postés 13 Statut Membre -
Je possède une tondeuse Sarp de 2000 avec un Honda GCV160.
L'ayant acheté récemment, j'ai déjà réparé la lame et nettoyé le carburateur, mais je ne trouve pas de solution pour l'échappement.
Les deux vis qui le maintiennent au moteur se sont cassées dans le pas de vis donc l'ancien proprio a riveté le silencieux à la grille (eh oui). Résultat le bruit est pire que celui d'une tronçonneuse en plein fonctionnement!
Dois-je percer directement dans le pas de vis pour extraire les anciennes et tarauder?
Merci par avance pour vos réponses.
- Honda hf 2417 probleme
- Problème embrayage lame tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Problème traction tondeuse honda hrd 536 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse honda ne démarre pas - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse Honda GCV 135 démarrage très difficile à froid - Forum Matériel de Jardinage
- Plan montage courroie tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Electroménager
Généralement avec beaucoup de minutie il faut percer au centre du reste de vis avec un foret de 1.5mm plus petit que la vis, ensuite il faut utiliser un extracteur.
Ou partant du perçage vous agrandissez le trou jusque au début du filetage et vous utiliser le taraud. Cela demande de la précision.
