Adaptateur_de charge 3,7v ou cable USB
coolbatteur
coolbatteur Messages postés 94 Statut Membre -
J'ai un jouet qui comporte une pile qui se recharge (accus) de -y-602040 et + 3,7v 450mah
je lai démonté pour savoir ce que c'était ce sont les seules infos que je possède.
il y a un enfichage très petit micro-embout femelle prise jack sauf que j'ai perdu le câble USB qui s'adapte sur ce support ou aimerais même trouver une alimentation qui permet à nouveau de charger mon ustensile..
Quel type d'adaptateur (modéle) pourrait être utilisé sur mon jouet rechargeable..?
j'ai vu des adaptateurs secteur réglable chargeur universel alimentation avec des adaptateurs style mini-jack d'enfichage de différents diamètres, mais pas avec ce voltage d'accus..? je ne connais pas la tension de mon jouet..la batterie fait 3,7v ?
Comment faire pour avoir cette alimentation DC (ou câble USB de charge avec l'enfichage qui correspond)??
voici ce que j'ai trouvé sur le net mais sans savoir si ça va être bon?
https://fr.aliexpress.com/item/4000393275194.html?spm=a2g0o.cart.0.0.f3f53c00YyfBlI&mp=1
cb
cb
- Adaptateur_de charge 3,7v ou cable USB
- Cable bleu - Guide
- Remplacer allume cigare par usb - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electronique-15">Forum Electronique</a>
- Defaut charge batterie c4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Charge admissible bastaing 63x175 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/charpente-toiture-combles-8">Forum Charpente, toiture, combles</a>
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant 308 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
22 réponses
- 1
- 2
Suivant
Bonjour coolbatteur, si le câble d'origine est d'un coté prise Jack et de l'autre coté USB c'est que votre accessoire à besoin d'une tension de 5 volts pour recharger la batterie.
Ce lien devrait vous interesser:
https://www.amazon.fr/Sisthirth-USB-Vers-Alimentation-c%C3%A2ble/dp/B074Y746TL/ref=sr_1_21?dchild=1&keywords=cable+usb+jack&qid=1602340991&sr=8-21
re,
merci pour votre réponse , cela semble être bon pour moi votre lien , est-ce que le DC adaptateur secteur est envisageable dans ce même cas de figure , le lien que j'ai inséré dans le post est correcte si c'est 5v comme courant de tension cela devrait pouvoir recharger aussi mon accessoire?
Merci.
coolbat
Merci.
coolbat
bonjour,
Je peux avoir l'équivalent du lien que vous m'avez donné pour mon accessoire mais avec une alimentation selon la capture d"écran du post par exemple ?
car si je peux mettre le selecteur de commande de l'adaptateur sur 5v restera la polarité qui pose problème, alors que si le câble d'origine est d'un coté prise Jack et de l'autre coté USB c'est que mon accessoire à besoin d'une tension de 5 volts pour recharger la batterie OK , mais sans ce problème de polarité ??
merci.
cbat
merci.
cbat
J'ai trouvé le jack de connexion qui est similaire au jouet c'est du 5v en USB est-ce que je peux utiliser un chargeur du même type même fiche jack de 5v et 1A?
le jack est fin peut-être 1mm,1 ou 0,75mm de diamètre..?
Merci.
coolbat
Merci.
coolbat
Bonjour et bonsoir merci pour votre réponse c'est plutôt rassurant en ce moment j'ai brancher mon jouet avec le câble USB et la fiche jack du côté du jouet elle est très mince elle doit faire 1 mm, 1
si je vois que ça ne charge pas c'est que la batterie est vraiment fatiguée dans ce cas-là je prendrai l'adaptateur DC peut-être ça mettra plus de boost dans la batterie pour la recharge ?
Les appareils possédant des batterie rechargeables (jouet ou autres) avec fiche d'alimentation possède un circuit électronique pour optimiser la recharge de la batterie, utiliser un chargeur plus puissant en ampères ne changera rien.
Si votre jouet est livré avec un câble USB (sans transformateur) c'est qu'a mon avis il consomme moins de 0.5 ampère pour recharger la batterie.
Re,
Pour la polarité je ne la connais pas, si en ce moment je charge par le câble USB et que je charge avec l'adaptateur DC 5v 1A ensuite cela va être un problème étant donné qu'il est question de polarité ou NON dans mon cas cela semble pas être le problème?
Bonsoir merci pour toutes ces informations c'est important car je n'y connais rien je crois que ça va bien se passer sauf si la batterie est vraiment fatiguée..
Coolbat
Coolbat
Bonsoir; si la batterie a une tension de 3.7 v, c'est certainement
une lithium et dans ce cas il faut un chargeur spécifique !!! et pas celle du lien ! ;sinon cela risque de faire BOUM....
Bonsoir comment savoir si c'est une lithium et qu'il me faut un chargeur 5 volts pour accus lithium ?
C'est une LITHIUM !
pour trouver un chargeur : taper chargeur batterie 3.7 v sur ton moteur de recherche ;tu auras le choix
bonjour,
j'ai fait la recherche sur le net mais ce n'est pas un adaptateur secteur chargeur batterie 3.7 v que j'ai vu mais des chargeurs c'est une alimentation qu'il me faudrait ?
Laquelle je dois choisir qui soit pas trop chère sur aliexpress..? avec un embout mini-jack de 0,70mm voir plusieurs embouts mais l"alimentation/ batterie au Lithium ?
et voici mon type de batterie de mon jouet => https://www.amazon.fr/sourcing-map-dalimentation-403040-Li-Po-Rechargeable/dp/B07F7V8ZXR
SI tu as le chargeur d'origine et que tu veux seulement trouver le connecteur ,il est plus facile de changer les 2 connecteurs (mâle et femelle).
Pour la batterie ,c'est bien une lithium .
Je m'excuses mais je n'y connais rien en electricité je n'ai pas l'adaptateur d'origine je ne vois pas lequel prendre pour le remplacer, l'embout du jouet est bien un mini-jack très fin de 0,70mm ou 1,1mm de diamètre j'ai le câble USB mais ça n'a pas pu recharger mon jouet, peut-être parceque ce n'est pas compatible , l'alimentation /Lithium serait laquelle avec plusieurs embouts ? je comprends pas entres une alimentation classique et une au lithium ??
Merci.
coolba
Merci.
coolba
un chargeur classique charge avec un courant dépendant de la tension de la batterie.
un chargeur de batt. au LITHIUM recharge avec un courant contrôlé et d'autres protections (Température, c.circuit..)
Bonjour gegecle, vous induisez coolbatteur en erreur, collateur a indiqué que la batterie fait partie d'un jouet et qu'a l'origine le jouet était livré avec un simple câble USB/Jack.
Le port Jack de charge est sur le jouet, on peut donc recharger le jouet avec le chargeur d'un smartphone ou même sur le port Usb d'un ordinateur, cela prouve que le jouet intègre l'électronique pour recharger la batterie et que donc n'importe quel transformateur délivrant 5 volts fera l'affaire.
Bonsoir au forum,
Je reste donc au point de départ énoncé dans ce post la batterie n'est pas en cause dans ce cas
l'adaptateur est correcte si je vous suis bien, je pourrais recharger dans risque selon votre
conclusion je ne savais pas la différence mais est-ce bien le cas que cette batterie pourra se
recharger avec une alimentation classique de 5v ? elle reste une batterie au Lithium
c'est le cas d'après le lien du post elle ressemble à mon accus de 3,7v ?
Quoi faire il y a bien une partie electronique dans ce jouet, donc je peux continuer dans cette voie accus au Lithium ou pas?
merci.
coolbatteur
merci.
coolbatteur
Pour répondre a FRED: bien sur le circuit de charge est peut être dans le jouet .. mais dans le doute !
pour ma part;je possede un drone avec ce type de batterie et le cable qui la charge par USB a un mini circuit intermédiaire de la grosseur d'une petite boîte d'allumettes .
Donc sans plus de précisions ,je ne prend aucun risque .
Re gegecle, pour moi il n'y a aucun doute, le jouet est livré avec un câble USB.
Je peux comprendre que cela n'est pas forcement simple, pour les smartphones on dit souvent "chargeur USB" mais en faite cela est faut, il s'agit d'un convertisseur 220 volts/5volts et rien d'autre (pas de contrôle de la charge) "le chargeur" est intégré dans les smartphones.
- 1
- 2
Suivant
