Problème de chauffe chaleur tournante smeg cg90x
Marcobat64
Marcobat64 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous,
j'ai un piano de cuisson Smeg CG90X, j'ai un défaut de chauffe en chaleur tournante seulement. Les autres modes de chauffe fonctionnent. Après lecture des différents problèmes similaires j'ai démonté le panneau arrière pour vérifier dans un premier temps les 2 résistances circulaires.
Résultats: four éteint, cosses débranchées: 27 ohm chacune suite à mesure à l'ohmmètre.
four allumé mode chaleur tournante, 220V présent sur les cosses.(mesure entre masse principale et chacune des deux cosses de chaque résistance, j'ai 220V partout.)
j'en déduis que les résistances sont ok et bien alimentées.
par conséquent je ne sais pas pourquoi cela ne chauffe pas. J'image que le thermostat donne une consigne, et à la lecture du retour sonde de T°, un relais alimente ou non les résistances?
je sèche un peu. merci d'avance pour votre aide.
De ce que vous dites: 220v entre les deux bornes des résistances et elle ne chauffe pas c'est très étonnant ne trouvez-vous pas??surtout que la valeur est bonne 22Ω
Est-ce que cette tension reste???
Ce qui peut se produire au départ de la chauffe le filament de la résistance se coupe ???
Donc contrôler aussitôt.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Généralement pour une question de sécurité le neutre alimente toujours les résistances moteurs et autres en direct. Mais souvent c'est l'inverse à cause d'une inversion de phase dans la prise murale.
C'est la phase qui passe par le relais NO qui doit se fermer par la commande . donc certainement relais ou soudures à revoir;
Cela ne sert à rien de mesurer la tension entre phase et terre
Ok merci Stf, j'avais mesuré entre masse et cosses au début pour suivre le 220.Enfin,concernant la commande, les 24v sont fabriqués grâce on condos sur la carte je suppose mais je ne sais pas trop ou prendre la mesure il y a deux condos, il faut que je trouve la sortie ou plutôt l'entrée des bobines des relais . Je vais voir si je peux trouver ça.si tu une astuce je veux bien. Merci en tout cas pour ton aide. Photos de la carte
Je ne sais plus où vous en êtes de votre problème. :o((
A la mise en route du programme chaleur tournante vous devez entendre un des deux relais s'enclencher et fournir le 220V aux résistances et ventilateur qui est en parallèle .
Pour les soudures des relais ce n'est pas évidant sur une photo , je prends une loupe pour déterminer une soudure sèche .
Bonjour stf_jpd87, et merci pour votre aide.
j'ai depuis avancé, j'ai dit que j'avais 220v entre masse et chaque borne et c'est là d'où vient le défaut. J'ai un peu cogité cet après-midi et voila ce que je déduis, chaque résistance chauffe si la tension à ses bornes est bien 220v dans mon cas j'ai 220v à chaque borne entre masse et borne donc pas de tension entre les 2 bornes elles-mêmes. je n'ai pas pris la tension entre les 2 bornes directement désolé je suis allé un peu vite sur ce coup là.
Sur chaque borne j'ai un fil rouge et un fil violet le 220v arrive par le fil rouge mais je pense que le violet n'est pas sensé avoir 220V . j'ai deux petits relais 24VDC sur la petite carte en bas a droite de l'appareil je pense que le souci vient de la , je suppose que ce sont de NF qui s'ouvrent pour que les résistances chauffe.
Merci de me dire ce que vous en pensez j'essaye de mettre une photo de K1 et K2 (relais) donc a mon avis soit les relais sont collés soit j'ai un défaut de 24V --> condensateurs...
Merci -
Posez votre question -
Pardon , les relais sont des NO qui se ferment et ramène le neutre sur la deuxième borne de chaque résistance. Fil blanc lié au bornier principal sur un emplacement vide. relié par une barrette métallique au neutre. le contact relie les fil violet et blanc lorsqu'il se ferme.
