Seche linge curtiss ZSC82EB
Gillou
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j’ai démonté sèche-linge Curtis pour changer le galet tendeur je n’ai pas fait attention en démontant je n’arrive plus à retendre la courroie avec le galet pour Qu’elle se tendent il faudrait que le moteur Parte vers l’avant mais là il part vers l’arrière je ne sais plus comment faire il y a-t-il un galet tendeur ou deux galets tendeurs Les références de mon sèche-linge Curtis ZSC82EBMerci pour votre aide ou vos renseignements cordialement
Gillou
Bonjour et merci pour vos renseignements mais je ne vois pas très bien sur la vue éclatée ou est le galet tendeur je voudrais aussi savoir à quoi correspond la flèche rouge et le petit rectangle rouge sur la vue
Le rectangle et la flèche représentent le ressort qui tire le moteur dans le sens de la flèche.
la poulie tendeur est sur le moteur
Ci-dessous un schéma de montage mais inversé, ici le ressort tire vers le bas donc la poulie tend la courroie vers l'intérieur, vers l'autre coté . Vous sur votre montage la poulie se trouve à l'opposé et tire aussi la courroie vers l'autre .
