Laden ev1049
Stanislaz
stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un laden ev1049 qui ne s'ouvre plus, une série de leds est allumée, avec le voyant service.
Dans l'ordre de gauche à droite:
Prélavage, lavage, rincage et essorage sont allumées.
Arret cuve pleine ne l'est pas.
Soit 11101 et le rouge.
Le voyant service bien sûr, et la led marche clignotte 1fois pas seconde, sans arrêt.
Quelqu'un saurait à quoi correspond le code panne?
Eventuellement une doc technique, je ne trouve que le mode d'emploi sans les codes erreurs.
Merci,
Merci,
6 réponses
Dans un premier temps voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1049+858410729010.htm
Maintenant pouvez dire si de l'eau à intérieur si oui mettez la crosse de vidange au sol dans une bassine
La pompe vidange fonctionne elle normalement si=non après vidange manuelle ouvrez la trappe devant et nettoyer le filtre
De ce que vous dites le total des voyants allumés correspond à : 29
Oui : Code panne F29 ou Fdl: Problème avec le verrouillage de porte. Vérifier si une gêne mécanique ne serait présente et état général de la pièce N° 130 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour JP,
Tu dis message F29=Sécurité porte je veux bien mais dans ma doc Laden la sécurité=F13 par contre F29 n'existe pas de 28 çà passe à 31 alors il va falloir éclaircir pour mettre nos docs à jour
Bonne soirée on se tient au courant -
Bonjour Guy
Vois ta messagerie. :o))
Posez votre question -
Bonjour a tous,
Merci pour votre aide, j'étais focalisé sur l'ouverture de la porte (qui ne se faisait pas) mais le souci venait de l'évacuation d'eau, comme le suggérait papy35.
Une piece de 5 centimes obstruait l'évacuation. J'ai ouvert la trappe du bas et dévisé le bouchon, l'eau a pu s'évacuer, j'ai refais tourner un cycle rapide pour valider, et le tout refonctionne comme avant.
Merci encore.
Cdlt,
Stan. -
Bien pour vous, mais du temps passé alors que vous auriez dit que de l'eau était encore dans le cuve, le problème aurait été résolu de suite.
Car si de l'eau dans la cuve vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Sauf si vous débranchez la machine : deux minutes après.
