Lino
Bonjour cherche astuces pour enlever lino ds 3chambre posé depuis 20ans sur béton et sur bois j aimera éviter les produits toxiques merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    si collé = raclette et ponçage.
    1. Souvent la raclette manuelle ne suffit pas car en collage à plein (ça doit être le cas ), la colle devient dure avec le temps et même les solvants prévus pour cette situation ne font pas grand chose.
      Si la colle est dure comme une colle à carrelage, il faut y aller à la chasse et au marteau.
      Si nécessaire, je vous communiquerai une autre méthode plus rapide et moins physique.
      1. Modérateur
        Bonsoir Roberto
        Vous êtes certainement meilleur dans ce secteur :o))
        Donc faites en profiter tout le monde.
    2. Oui peut-être mais c'est payant !!!!
      J'ai été confronté au problème : avec un perforateur et un vieille mèche SDS de 12 ou 14 mm, j'ai soudé à l'arc dessus une lame coupante (ça dure pas longtemps) de 7/8 cm et utilisait la fonction "burineur" du perfo.
      ça reste quand même physique pour des grandes surfaces et c'est fastidueux.
      La solution de laisser le lino dessous peut être envisager en fonction du revêtement que vous souhaitez mettre.
