Wc fuite
Lauline14
Lauline14 Messages postés 11 Statut Membre -
Le plombier a changé le système de la chasse d eau complètement .
Depuis un filet continu d 'eau dans la cuvette. Le plombier est venu 3 fois!!
Je dois tirer la chasse d eau plusieurs fois pour que filet d eau s 'arrête apparemment. Quel gaspillage ...
Comme tout est neuf , ce filet d eau est dû à quoi selon vous ?
Merci et bonne journée
- Douchette wc qui fuit
- Percarbonate wc - Guide
- Wc qui fuit - Guide
- Tuyau d'évacuation wc qui fuit - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Fuite reservoir wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
Faites changer le mécanisme neuf mais avant vérifier que le filet d'eau n'est pas du au robinet-flotteur qui fuit et l'eau coulerait dans la cuvette par le "trop-plein" du mécanisme.
Si vous ne savez pas comment avoir accès à l'intérieur du réservoir, fermer l'eau au robinet d'arrêt, le filet d'eau doit s'arrêter au bout de 1 à 2 minutes.
Si c'est pas le cas, c'est le "joint" de mécanisme qui est en cause mais comme le mécanisme est neuf le faire changer.
Certains mécanismes sont capricieux et il faut impérativement que le mécanisme soit d'aplomb (pas incliné même très légèrement).
Marque du mécanisme ?
1 seule touche : le plombier vous a dit que c'était un interrompable c'est à dire au premier appui ça déclenche la chasse, si vous appuyez de nouveau cela interrompt la chasse.
C'est ce système.
Au fait c'est un WC classique posé au sol ?
C'est ce système.
Vous avez une idée du diamètre de tuyau de sortie (si visible), il doit être de 100 mm.
Pour info, il vous a prix combien pour ce mécanisme ?
Quelle région pour ces tarifs.
En Bretagne, 70 € environ.
Si pas de problème particulier au démontage, 30 minutes de boulot suffise .
ça cogne.
Si l'artisan ne veut pas revenir, ça va être problématique à régler.
Lorsque vous tapez dans le réservoir, bouge-t-il ?
Aucune idée de la marque, la facture mentionné système complet c est tout
