Je voudrai passer un cable dans une grille existante d'aération ext (san l'abimé
domi34
Domi34 -
Domi34 -
je voudrai passer un câble électrique à travers une grille d'aération ext/int, qui a été posée pour la conformité chaudière à gaz
je ne voudrai pas l'abimer...
puis je juste couper à la lame une zone dans la grille??
ou existe t'il des grilles qui permettent le passage d'un câble?
merci de votre aide,
dominique
dominique
- Grille de ventilation electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Lampe grille moustique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Bjr
Dans une grille de ventilation on ne met rien dedans.
Donc on ne fait pas passer un câble.
On fait un trou a côté dans le mur pour passer le câble.
Dégoûté facon ce que vous voulez faire n'est pas normatif, que vous fassiez suivant votre demnde fera que vous ne serez pas dans les clous.
Donc faites comme vous voulez...
Tout ceci à faire Hors-Tension.
Vous pourriez faire ainsi :
- déposer la prise extérieure.
- poser une boite Plexo étanche de 200 x 150 mm à porte transparente environ en faisant passer le câble de la prise extérieure au dos, percer un trou de ø 10/15 mm.
Mettre silicone derrière la boite avant de la fixer.
Recâbler la prise extérieure et repiquer la prise "intelligente" posée à côté de la première prise.
Brancher le panneau sur cette prise; passer le câble par le dessous il faudra couper la fiche ou démonter et la remettre au bout du câble du panneau.
bonjour, Cette grille, c'est une aération basse pour laisser entrer de l'air pour une chaudière à gaz ? ou peut-être simplement pour cuisiner au gaz. En somme c'est un trou, à travers le mur.
Eh bien si c'était moi, je dévisserais la grille, je mettrais des petites cales pour que la grille ne touche pas tout à fait le mur, et ainsi je pourrais passer le câble qui j'espère est de petite taille.
Vous avez peur qu'en le branchant sur la prise extérieure, l'eau rentre dans la prise ?
il y a une solution efficace pour protéger les prises extérieures mais ça demande un peu de travail et d'outil.
Non la prise extérieure a un clapet de protection, mais le câble du panneau solaire est fourni avec une prise dite "intelligente" qui ne s'adapte pas à la prise murale extérieure...
Du coup jai dû mettre 1 rack électrique dehors, qui lui est branchéà la prise murale extérieure, je l'ai glissé sous le panneau solaire, sur lequel jai pu brancher cette prise intelligente (qui calcule la production du panneau...) et le câble du panneau...
Mais du coup, cest pour cela que soit jessaye de tout rentrer, soit je fabrique 1 protection extérieure étanche qui me permette de faire passer des fils??
Type tuyau de Pvc...?? Ou coffrage??
Bref je ne sais pas comment faire...
Merci beaucoup de votre aide,
J'espère que cest clair??
Dominique
Dominique
Merci de votre aide...
PS je suis infirmière donc pas douée en bricolage...cest pour ça que je demande à des experts!!
Bonne journée
