Remplacement de 2 variateurs par 2 interrupteurs
Je suis totalement néophyte en électricité et aurais besoin de vos lumières :)
J’ai un des problèmes sur le remplacement de deux variateurs par 2 interrupteurs.
Dans une chambre j’ai un interrupteur A à l’entrée (double commande), qui me permet de commander 2 prises sur lesquelles sont branchées des lampes de chevet (ampoules dimmable). Sur le mur, près de ces lampes, j’avais aussi 2 variateurs B qui me permettaient aussi de commander la lumière sans sortir de mon lit.
J’ai changé les variateurs B pour y mettre un interrupteur Switch 021.007 de la marque Zangra.
La notice de ces interrupteurs ne précise pas où brancher les fils pour une double commande donc j’ai essayé plusieurs combinaisons jusqu’à pouvoir en partie commander la lumière depuis les interrupteurs A et B.
Seul hic depuis : Si j’allume la lampe avec interrupteur B je peux l’éteindre avec interrupteur A. A l’inverse , si j’allume la lampe avec l’interrupteur A je ne peux pas l’éteindre avec l’interrupteur B.
Je crois avoir testé la plupart des options de branchement avec les 3 fils des interrupteurs B.
Avez-vous des solutions pour m’aider ? Je m’arrache les cheveux ???? merci !
ModérateurBonjour
De ce que je comprends vous aviez un inter double avec commande simple (inter)
pour commander deux prises équipées de variateurs
vous souhaitez remplacer ces variateurs par des inters à bascule basique
Ce que vous voulez faire est un va-et-vient, (pouvoir commander une lampe par deux endroits)
Dans votre cas ce n'est pas possible il faut deux fils entre chaque inter , vous vous en avez qu'un
Cordialement. -
ModérateurBonjour
J'ai regardé la notice du Switch 021.007 et je n'ai pas compris.
Ils l'alimentent avec phase/neutre/terre comme un récepteur, alors qu'il s'agit d'un interrupteur.
Ou alors c'est fabriqué dans un pays qui n'utilise pas nos normes.
Vous pouvez faire une photo du switch où on voit bien les bornes ? car sur la notice cela a l'air de se présenter comme un inter simple et pas comme un va et vient, malgré ce qu'ils disent sur le site.
C'est dommage, c'est joli.
On dirait également que c'est une fixation à griffes et pas à vis. Ce n'est plus autorisé en France.
De plus jpd87 a sans doute raison, il doit manque un fil navette.
Il faut donc que vous repassiez un dans la gaine entre A et B. -
ModérateurVous pourriez faire une photo des bornes du va et vient.
Cela m'interresse-
ModérateurSalut Carminas, > un neutre sur un interrupteur cela ne te rappelle rien? > branchement normalisé en Belgique, le descriptif des produits Zandra indique "A leur réception dans nos ateliers en Belgique, les plaquettes sont assemblées à la main."
C'est vrai que le schémas est très mal fait, car le fil électrique qui alimente le point lumineux n'est pas représenté (borne du milieu) .
ModérateurBonjour Eloigg, les variateurs avaient chacun trois fils? > quels couleurs (cela peut nous aider)?
La seul chose que je peux vous dire, c'est que la borne commune des interrupteurs est celle du milieux, la phase de la prise électrique doit donc être sur la borne du milieu.
