Connaître une panne sur sèche linge
Raycath -
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Cela concerne un sèche linge Candy GO DC 36 à condensation.
Qd je le mets en route, je dois lancer le tambour à la main pour qu'il tourne mais cela ne dure pas car au prochain arrêt, il s'arrête et ne repart pas.
Je pense qu'il sèche encore.
Je l'ai démonté , nettoyé mais je ne sais pas d'où vient ce problème pour continuer à l'utiliser.
Ce soucis réglé, je pense qu'il est encore en état de fonctionner.
merci de votre aide
11 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, changez votre condensateur si ca ne marche pas voir le moteur ??
    2
  2. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    C'est normal il ne tourne pas dans les conditions habituelles .
  3. Raycath
    condensateur commandé
    j'espère que c'est bien la source du problème et qu'il sera résolu après le changement
    livraison prévue le 3/12
  4. Raycath
    information complémentaire
    même si je dois toujours lancer le tambour, le sèche linge fait son cycle entier à 45°/60° là il tourne à 75°
  6. Raycath
    je reviens avec mon sèche linge.
    Condensateur changé
    J'ai eu par la suite qq soucis avec le tambour, ça y est c'est remis aussi
    maintenant je trouve que la résistance chauffe trop (essais fait sans remettre la plaque du fond)
    la résistance étant qq peu abimée , j'ai préféré en acheter une neuve et pareil ça chauffe de trop (j'ai peur de foutre le feu)
    Est ce que ça peut venir d'un mauvais branchement du condo ?
    par avance merci
  7. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    Non: La résistance ne peut fonctionner normalement que le circuit fermé si non surchauffe de celle-ci.
  8. Raycath
    merci stf_jpd87 pour cette réponse rapide
    même en mode "froid" la résistance chauffe un peu
    je ne sais pas si c'est normal de chauffer autant du coup j'ai peur de le remonter et de l'utiliser
    y a t-il un système de blocage en cas de surchauffe
    ou y a t-il une possibilité de feu ?
    1. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
      Oui: deux klixons au mois sur la résistance.
  9. Raycath
    Sèche linge remis en route, essais à vide concluant
    reste à faire un essai avec du linge
    un grand merci à stf_jpd87
  10. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    Si essai concluant mettre votre message en résolu. Merci.
    1. jnbailly
      Beaucoup se doutaient du type de composant en cause mais votre suivi était en plus très bon, il devrait y avoir plus de techniciens comme vous pour les conseils, merci.
  11. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    Le métier est trop difficile et très très mal payé :o))) donc pas de candidat :o((
