Particule dans le filtre et vibration excessive
Mouchenfeu
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un problème avec ma laveuse frontale Samsung, durant un cycle de lavage il y a eu un gros bruit puis beaucoup de vibration et tout ça accompagné de ce qui semble être de la mousse dure ou un genre de ciment mais mou , depuis ce temps le cycle de rinçage ne se termine plus et la laveuse reste sur ce cycle indéfiniment jusque ce que je doive la mettre à l'arrêt manuellement
- Particule dans le filtre et vibration excessive
- Risque de colmatage filtre à particule c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Dans quel sens mettre le filtre de hotte ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit vibration ✓ - Forum Electroménager
- Problème vibration compresseur frigo - Forum Electroménager
- Voyant stop température moteur excessive - Forum Mécanique, entretien et pannes
bsr
il faut vérifiez si un ressort n'est pas cassé ou un palier du tambour et la référence de votre appareil serait un plus
Mouchenfeu
Le model est le WF241ANW/XAA
Bon matin de France
Si votre tambour bouge énormément de bas en haut ou de gauche à droite, vous avez certainement un problème d'attache sur le tambour.
Voir SAV
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Voir SAV
