Problème sur mon micro-ondes Whirlpool
AnthoZzZ
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir, j'ai eu un problème récemment avec mon four micro-ondes Whirlpool JT479/BL qui faisait du bruit et ne chauffait pas, j'ai tester le magnétron entre les deux bornes il y a eu : 0.03 Ohm (Calibre 200 Ohm)
Et j'ai aussi fait une mesure entre une des bornes et la masse sur la carrosserie du magnétron et là j'ai trouvé : 41,3 Ohm (Calibre 200 Ohm)
Pensez vous que la panne viendrait du magnétron ?
Bjr, il y a plein de choses qui peuvent faire du bruit dans un MO
et on ne teste pas un magnétron avec un ohmmètre !!
Av, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
Vous êtes un aventurier il faut savoir que sur les condensateur la charge est de 4000V
Il faut au préalable les court-circuiter .
Ce qui claque le plus est la diode N°4260 entre les condensateurs et le magnétron.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Et avec quoi puis-je tester mon magnétron en alternative du multimètre ?
