Section câble multiprise
Lorsque l’on branche un appareil électrique nécessitant d’être branché sur une prise 2,5mm2 20A tel qu’un lave-vaisselle ou un sèche linge et que le câble entre l’appareil et la prise est trop court, doit-on utiliser une rallonge 2,5mm2 ? Car je n’en trouve pas dans le commerce.
Merci pour votre aide.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    La sécurité n'a pas de prix 3G 2.5mm² existe cher Leroy Merlin
    1. En multiprise je n’ai pas trouvé, auriez-vous un lien svp ?
    2. Modérateur
      @Maxime60sÀ LM, vous achetez votre bout de câble 3G2,5 une fiche femelle et une male et vous faites votre rallonge.
      Vous serez dans les clous et cela vous coûtera moins cher que de l'acheter toute faite
  2. Bonjour,
    Non, un câble de 1.5 mm/2 supporte jusqu'à 3500 w.
    1. Modérateur
      Bonsoir Ulysse moi je suis de l'ancienne école et pour une machine à laver je mets du 2,5 mm2 et d'autant plus qu'on est sur une rallonge avec des fiches qui ont des alvéoles pour les fils assez grandes et un 1,5 mm2 peut chasser sous la vis .
      1. Bonsoir, je viens de m’apercevoir que le câble de la prise de mon lave-vaisselle est du 1mm2 (c’est écrit dessus), ce qui m’étonne alors qu’on nous demande de brancher sur du 2.5mm2 20A...
      2. Modérateur
        @Maxime60sBjr.
        votre câble a une section plus faible car il est court.
        Plus on augmente la longueur et plus il y a de perte et donc il est demandé du 2,5 et 20A
      3. une rallonge avec des fiches qui ont des alvéoles pour les fils assez grandes et un 1,5 mm2 peut chasser sous la vis .
        Sauf que là on parle de rallonge toute faite et les fiches sont collées, pas d'accès au vis..
      4. Modérateur
        @Ulysse5818Posté 4 on parlait de fabrication après si elle toute montée il faut de la bonne qualité
      5. @KIDUGUENMa réponse était en post 1,bien avant la fabrication d'une rallonge.
    2. Modérateur
      C'est du fil de lampe de chevet pour alimenter une machine à laver .
