Eau de wc s'écoule uniquement en utilisant les 6L
boby51
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mécanisme de chasse d'eau idéal standard (wc complet de 3 ans environ)
L'eau continue de s'écouler lorsque j 'utilise les 6 L, je retire ensuite les 3L et miracle, l'eau arrête de s'écouler !! Incompréhensible.
Si quelqu'un a rencontré ce souci et possède le remède , je serai ravi de le remercier.
D'avance merci pour vos renseignements.
- Ecoulement toilette
- Debouche toilette - Guide
- Percarbonate toilette - Guide
- Détartrage toilette - Guide
- Changer toilette - Guide
- Toilette bouchée par objet ✓ - Forum Plomberie
10 réponses
Bonsoir ,
L'eau s'écoule après avoir tiré le mécanisme des 6 L, au moment du remplissage , donc ce que je ne comprends pas, pourquoi cela n'arrive pas avec la petite chasse d'eau !!
Pour bien se comprendre
Vous parlez d'un écoulement d'eau par l'arrivée d'eau( flotteur)
ou par une fuite dans le WC commande de la chasse??
L'eau continue de 'écouler dans le wc.
Par contre je n'ai pas ce souci en utilisant le mécanisme des 3L.
J'ai bien pensé au joint inf du mécanisme, mais pourquoi uniquement avec la grande chasse d'eau ?
Merci, mais comment démonter ce mécanisme ?
J'ai tout juste la place de passer ma main pour régler le flotteur.
Je viens de démonter le mécanisme !
Si comme moi vous avez un flexible qui alimente en eau le flotteur, il faut d'abord le déposer avec l'ensemble du flotteur, ensuite en partie inf du mécanisme il y a une bague rouge, il faut juste l'écarter ,ça suffit pour sortir le mécanisme.
Enfin, je n'ai pas trouver trace de calcaire sur le joint ou l'embase. J'ai retourné ce joint et apparemment cela fonctionne à nouveau . (espérons que ça dure )
Je tiens à remercier stf_frmu et stf_jpd87 pour leurs précieux conseils .
