Dolce gusto
Oliviervarin76272@Gmail.com -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le problème est identique à tous , l eau ne coule pas le voyant passe au vert.normal. mais nous n avons même pas le bruit de la pompe. J ai passé l aiguille avant bien entendu. Mais aucun résultat. . La pompe ?
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 313
la marque et le modèle
" Dolce gusto " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération
.Nota si la pompe ne fonctionne pas (pas de bruit) il faudra ouvrir la bête et voir la platine électronique et procéder aux tests.
Merci pour votre réponse, comme vous l'avez dis , il faut démonter la bête qui est encore sous garantie et visiblement ce n'est pas un problème de tartre donc retour vers le vendeur. Merci à vous
Merci du retour. Effectivement sous garantie retour SAV. :o))
