Marque René Brisach modéle rayonnante 670
gnocchi -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour, je dois changer le joint de porte relevable sur mon insert René Brisach rayonnante 670 (contre poids et chaine) peut ont le faire sans ouvrir la hotte? merci pour les renseignements
DAVID
bonjour, je cherche a faire la même chose que vous sur une 670, sur la mienne je n'est aucun joint, pouvez vous me dire de quel joint il s'agit ? ce joint est sur la porte coulissante ou sur l'insert. merci
Gnocchi
Il y a 1 joint entre la vitre et la porte relevable la vitre est tenu par 4 pattes en mettant la porte a horizontale cela reste difficile d acces comment faire pour enlever la porte (contre poids)
David > Gnocchi
Alors moi je tire au maximum la porte vitrée vers le bas ce qui laisse sortir 10 cm de chaîne de chaque côté, puis j’introduis 1 petit tournevis dans la dernière maille de chaque chaîne ce qui permet que chaîne ne remonte plus. Je repose la porte vitrée sur le bord et permet de détendre les chaînes puis en écartant le haut de la porte vitrée on peut dévisser les vis qui fixe les chaînes c’est une vis btr avec une rondelle. Bien retenir et retirer la porte vitrée et par la même occasion laver la vitre
Gnocchi > David
Merci pour votre réponse je mets en pratique en fin de saison
Gnocchi > David
Bonjour éventuellement vous n auriez pas la taille du joint ?
Gnocchi > Gnocchi
