Joint et vitre de porte d'insert
sharkyller
Profil bloqué -
Profil bloqué -
La porte de mon insert s'encrasse très vite. Je souhaite la remplacer car peut-être que les micro-rayures favorisent son encrassement ? Mais je ne connais pas la marque.
Le cadre extérieur fait 605 mm x 394 mm x 11 mm.
Du coup j'ai quelques questions :
1- Savez-vous s'il y a une technique pour trouver la marque et la référence ?
Sinon je compte commander une vitre sur mesure.
2- Pour le joint, je vois qu'il y a 36 possibilités, par exemple :
Joints ronds tressés:
Diamètre 4mm x 2,5 m + colle
Diamètre 5 mm x 2,5 m + colle
Diamètre 6mm x 2,5 m + colle
Diamètre 8mm x 2,5 m + colle
Diamètre 9mm x 2,5 m + colle
Diamètre 10mm x 2,5 m + colle
Diamètre 12mm x 2,5 m + colle
Diamètre 15mm x 2,5 m + colle
Joints plats autocollants
10 x 2 mm (2,50 m)
20 x 1.2 mm (2,50 m)
7 x 3 mm (2,50 m)
Aïe, avez-vous une suggestion ?
Merci beaucoup !
10 x 2 mm (2,50 m)
7 x 3 mm (2,50 m)
Merci beaucoup !
- Changer joint porte insert rene brisach
- Diamètre joint insert rené brisach - Meilleures réponses
- Changer le joint d'un insert brisach - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
- Changer barillet porte sans clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer joint mitigeur grohe ✓ - Forum Plomberie
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
Pour la vitre, il vous faut du vitrage "Vitrocéram" de 4 mm en général.
Prendre les mesures de l'existant.
Voir avec un cheministe du coin ou un miroitier : vitrage couramment remplacé mais cher.
Pour le joint, voir la notice de votre insert ou emmener modèle chez cheministe ou magasin de bricolage.
